Vecchio 07 gennaio 09, 22:31   #2 (permalink)  Top
massimo2mila2
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: montedoro
Invia un messaggio via MSN a massimo2mila2
la pendenza massima è di 3cm ogni metro ovvero del 3% (ovviamente va calcolata sulla circonferenza della rotaia interna) ma ti consiglio vivamente di usare valori pi bassi. per il raggio considera che curve troppo strette possono dare dei problemi, considera anche che l'elicoidale di solito sta nascosto in galleria e quindi è poco accessibile. se un vagone dovesse deragliare nell'elicoidale verrebbe molto difficile il recupero. al minimo dovresti usare dei raggi di curvatura di 45-50 cm e quindi diametro 90-100 cm.
per l'uso dei flessibili credo che venga assai difficile piegarli a sufficienza per descrivere un arco di circonferenza (soprattutto per ridotti raggi di curvatura) percui meglio usare delle rotaie curve standard, anche di tipo economico, stando però attenti che non si ossidino eccessivamente.
cia(o)(o)
massimo2mila2 non è collegato   Rispondi citando
