Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 11 settembre 15, 16:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Piro loop
c'e' qualcuno, che mi sa indicare quali sono gli step per arrivare ad imparare questa figura.
Il mio modo di pilotaggio certo non aiuta Mode 1
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 09:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
urca quante risposte.....proprio nessuno che la sa fare???
Vecchio 14 settembre 15, 20:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
All'inizio potresti usare un espediente di questo tipo: prendi velocità, piroetta bella veloce, e quando l'eli è dritto colpetto deciso a cabrare (o a picchiare se lo fai con la coda in avanti).
Se invece lo vuoi controllare con continuità, bisogna che impari a controllare discretamente il volo piroettato; in pratica nel piroloop i movimenti del ciclico sono come nella caos, bisogna solo ridurne un po' l'ampiezza, e la gestione del passo è come in un normale looping.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 08:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
praticamente dai comando solo di cabra quando hai il modello con il muso verso la direzione del volo!!
Vecchio 15 settembre 15, 10:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Sì, non è proprio il massimo però qualcosa dovrebbe uscire fuori.
Del resto controllare il ciclico con continuità su tutta la rotazione non è facile e ci vuole moltissimo allenamento; e comunque anche quando impari ci sono dei momenti in cui l'elicottero lo senti di più, io per esempio lo controllo maggiormente nel momento in cui va in retro, anche perchè si vede bene com'è girato e la coda si segue meglio del muso (almeno per me).
Vecchio 15 settembre 15, 10:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
la piroetta meglio muso a sinistra, per avere il vantaggio della coppia, oppure muso a destra.
Vecchio 23 novembre 15, 19:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Oni_Shi
Data registr.: 01-02-2007
piro loop
Ciao potresti provare come fanno tutti scomponendo e analizzando la manovra,
impara a fare il loop con coda a ore 6, poi ore 9, poi ore 12 e poi ore 3 o viceversa a secondo di come ti piace girare la coda a destra o sinistra.
Quando hai imparato questi passaggi puoi cominciare a piroettare nel loop.
N.B. Non pensare di essere vincolato dal modo di volo perche' è solo blocco mentale,
tutti gli scogli si superano con allenamento passione e costanza.
Vabbe torno a fare hovering
GAUUUUUIX5 GOBLIN 700
Oni_Shi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 15, 14:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
grazie oni,
adesso sul sim la manovra parzialmente riesce, ovvero, prima inizio il looping, e poi inizio a piroettare, se prima inizio con la piroetta, trovo difficoltà ad entrare nel looping.
Purtroppo però ancora in maniera virtuale, dal vero è meglio lasciare perdere per adesso.
Vecchio 27 dicembre 15, 09:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Concordo con Oni_Shi...devi scomporre la manovra prima di tutto.
Presumiamo che la chaos o piroflip li sappia gia' fare...se non ancora, non ti e' molto d'aiuto.
Il movimento degli stick son come i piroflips, con meno ampiezza.
Io per entrare nel loop do appena appena back elevator e una volta entrato seguo il modello (fly the disk).L'importante e' capire quando correggere per far andare il modello dove vuoi te, come nella piro globe.Ci ho messo 5 mesi ad impararla discretamente.
Non ci sono trucchi particolari....e' solo una questione di training.
Continua al simulatore, vedrai che ci riuscirai sicuramente!
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Piro 700-52 e Robbe Power peak 1000 watt duo LelloKid Merc. Motori ed Elettronica 3 08 settembre 15 11:27
kontronik jive 100lv con piro 600.12 alexp2 Elimodellismo Motore Elettrico 15 13 febbraio 14 18:04
Kontronik piro 700 macco bum Merc. Motori ed Elettronica 3 20 dicembre 13 12:18
Piro Slapper..esiste giá? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 4 22 gennaio 11 10:06
Gyro HH e Piro rate ITALion Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 febbraio 09 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
