Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 10 dicembre 11, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Testacoda
Qual'e' il parametro da modificare quando durante manovre acrobatiche 3d l'hely quando e' in volo rovescio gira la coda di 180 gradi ?
Il mio hely 'e un trex 700 con il 3GX...
L'unico valore che ho toccato sulla radio e' la corsa del del servo di coda che e' al 90% perche' al 100% e' troppo sensibile, forse dipende da questo ?
Il valore di sensibilita' del gyro l'ho portato fino all' 85% in modalita' AVC...
www.77sterminalegni.it
Ultima modifica di Accetta77 : 10 dicembre 11 alle ore 13:09 Motivo: gyro
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 13:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
sinceramente ho capito poco...
ma se hai sensibilità del gyro così alta può essere che hai la squadretta del servo di coda troppo corta...
non lo so....
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 12:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
si
Si, ho avvicinato l'uniball al centro della squadretta perche' era troppo sensibile... ho sbagliato ?
Vecchio 11 dicembre 11, 13:15   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Se hai una radio Futaba prova a mettere il menu del giroscopio in GY e non in STD. Se ti perde la coda durante il volo (che sia normale o rovescio) dovrebbe essere solo questione di sensibilità...
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 23:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
radio
Sì, ho la T14, questa cosa non la sapevo, provero' a cercare e a spostare questa impostazione.
Grazie !!!
Vecchio 12 dicembre 11, 07:40   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ciao,
il menù STD sfrutta una scala di percentuale da 0 a 100 in cui sotto il 50 il giroscopio va in modalità normal e dal 50 via va in AVCS (questo credo tu lo sappia).
Il menu GY sfrutta una scala da 0 a 100 per il normal e una da 0 a 100 per l'AVCS. Avendo il doppio di step ottieni una scala di sensibilità maggiore e più fine....Alcuni giroscopi ho notato che lavorano molto meglio in modalità GY, tra cui gli Align.
Nora: Sul manuale dicono di iniziare con una sensisbilità del 30-35%.......riferito alla scala GY. Più o meno i valori si aggirano affettivamente li....38-42% gli ultimi settati al campo
Carmelo
Vecchio 26 dicembre 11, 13:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di baddy
Data registr.: 06-08-2009
Residenza: Asola MN
o sicuramente preferisco avere maggior distanza sulla squadretta e meno percentuale di sensibilità,anche xchè al momento giusto se devo averne di più mi regolo solo sulla radio....però è un mio punto di vista!
baddy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 14:51   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Originalmente inviato da baddy Visualizza messaggio
io idem!
Vecchio 28 dicembre 11, 14:51   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Se riesci ad avere comunque tutta la corsa da entrambi i lati va bene lo stesso....avrai % di sensibilità più alti (di riflesso)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:38.
