Vecchio 06 luglio 21, 21:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2021
Problemi con settaggio beastx
ho qualche problema in particolare con due settaggi del beastx:
1) Sul trasmettitore ho impostato uno switch su 3 velocità 1800, 2100 e 2400, collego il beastx al pc, faccio il test del sensore giri e funziona; imposto il valore minimo e il valore massimo per il gestore e poi faccio test trasmettitore, qui vedo che correttamente mi dice motore off, autorotazione e poi vedo anche le 3 velocità. In questa fase se il motore è collegato (rotore senza pale) si vede effettivamente che il motore varia di giri. Esco dalla modalità test e faccio una prova (sempre senza pale) e però adesso appena metto il gestore su on il motore inizia a girare e si porta alla massima velocità, non regola più le tre velocità. In modalità di test però avevo le 3 velocità corrette.
2) Il secondo problema riguarda l'escursione degli stick e il movimento dei servi. Sposto lo stick a 50% (il range va da -100% a 100%) e i servi sono già al limite del movimento, infatti se porto lo stick oltre al 50% i servi non si muovono più. Per cercare di risolvere il problema ho provato a ridurre il range degli stick, da -100/100 l'ho portato a -30/30, facendo così lo stick quando arriva verso la fine corsa è in grado di muovere i servi ma si sono anche rallentati.
Come posso risolvere questi due problemi? L'elicottero è un trex-550X dominator elettrico
Grazie, Andrea
AndreaRoss non è collegato   Rispondi citando
Tags
beastx, problema beastx, setup
problemi volo rovescio di coda con trex450pro v2 fbl e beastx hmike86 Elimodellismo Motore Elettrico 5 07 febbraio 14 22:10
problemi volo rovesci con trex450pro v2 fbl e beastx hmike86 Elimodellismo Acrobazia 3 20 gennaio 14 15:07
problemi settaggio flap con radiocomando turnigy 9x mastromax Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 marzo 13 12:39
problemi con il settaggio dell'esk x kds 450 padda34# Elimodellismo Principianti 2 04 marzo 09 18:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:32.
