| Problemi con settaggio beastx
Ciao,
ho qualche problema in particolare con due settaggi del beastx:
1) Sul trasmettitore ho impostato uno switch su 3 velocità 1800, 2100 e 2400, collego il beastx al pc, faccio il test del sensore giri e funziona; imposto il valore minimo e il valore massimo per il gestore e poi faccio test trasmettitore, qui vedo che correttamente mi dice motore off, autorotazione e poi vedo anche le 3 velocità. In questa fase se il motore è collegato (rotore senza pale) si vede effettivamente che il motore varia di giri. Esco dalla modalità test e faccio una prova (sempre senza pale) e però adesso appena metto il gestore su on il motore inizia a girare e si porta alla massima velocità, non regola più le tre velocità. In modalità di test però avevo le 3 velocità corrette.
2) Il secondo problema riguarda l'escursione degli stick e il movimento dei servi. Sposto lo stick a 50% (il range va da -100% a 100%) e i servi sono già al limite del movimento, infatti se porto lo stick oltre al 50% i servi non si muovono più. Per cercare di risolvere il problema ho provato a ridurre il range degli stick, da -100/100 l'ho portato a -30/30, facendo così lo stick quando arriva verso la fine corsa è in grado di muovere i servi ma si sono anche rallentati.
Come posso risolvere questi due problemi? L'elicottero è un trex-550X dominator elettrico
Grazie, Andrea
