| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2012
Puoi usare sia il reverse dalla radio che dalla centrallina, basta ottenere a la fine i movimenti e la compensazione correti. Cio che devi fare prima e impostare i valori nel swash mix menu (piatto a 120°) per ELE, AIL e PIT. Metti tutti 3 su +60% poi vedi quale e coretto e quale no. Diciamo che il Pit (colletivo) ha +60% ma quando muovi il stick, il colletivo va al contrario...allora devi cambiare il valore in negativo -60%. Stesssa cosa per AIL e ELE. Se il movimento non e giusto cambi il valore da + a - o da - a +. Poi, se vedi che anche dopo aver provato tutte le combinazioni c'e ancora qualcosa che non si muove bene adesso e il momento per andare nel menu servo reverse (dalla radio a dalla centrallina) e metti a volta su reverse ogni servo finche vedi che tutto si muove nel senso giusto. Per quanto riguarda i valori ottimi del swash mix, questi li trovi usando il strumento che misura l'angolo delle pale nel modo che otteni intorno ai 10° passo colletivo e 8° ciclico e 0° col stick del gas al centro. Sent from my LG-D801 using Tapatalk
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
| Bookmarks |
| Problema con reverse servi Trex 500 | M.P.Racing | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 gennaio 15 22:35 |
| Savage X 4.6 Reverse | Klesk | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 01 novembre 09 15:16 |
| reverse attivo | sharky86 | Elimodellismo Principianti | 8 | 06 luglio 09 07:45 |
| reverse?? | danpa33 | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 febbraio 09 00:10 |
| Reverse | RgmSystem | Radiocomandi | 6 | 14 luglio 08 19:33 |
