Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 febbraio 11, 18:21   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-12-2010
futaba cgy 750
si sa qualcosa a riguardo ? quando dovrebbe uscire sul mercato? inoltre ho visto che integra anche il governor per gli elicotteri nitro, ma se si vuole montare su un elettrico non lo si puo' sfruttare,se avete qualche link dove se ne parla postatelo pure, ho trovato questo video su youtube, la cosa figa che sugli elettrici si puo' utilizzare una semplice ricevente 3 canali e tutto viene linkato con un solo cavo, guardate attentamente il video
Ultima modifica di ninja75 : 24 febbraio 11 alle ore 18:24
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 19:37   #2 (permalink)  Top
Account riservato
Data registr.: 07-11-2010
[QUOTE=ninja75;2460327] la cosa figa che sugli elettrici si puo' utilizzare una semplice ricevente 3 canali e tutto viene linkato con un solo cavo, guardate attentamente il video.
Lo si puo' fare anche su uno scoppio.
E' esattamente quello che fa gia da parecchio il V-Stabi,attenzione che DEVE essere una ricevente S-Bus e la 3 canali Futaba S-Bus arrivera in commercio in Italia a marzo.
menestrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 08:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Qualcuno che lo usa ci da qualche Impressione?
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 21:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: busto arsizio
Invia un messaggio via MSN a ILCHRY79
lo sto settando ora domani collaudo poi lascero qualche impressione anche se essendo il mio 1 sistema flybarless non so quanto possa essere veritiero
ILCHRY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 16:37   #5 (permalink)  Top
eccomi...collaudato e testato.la prima cosa che posso dire da neofita del flybarless e che l hely e molto piu reattivo.il sistema cmq funziona bene.il settaggio di base è semplice quello avanzato invece richiede piloti esperti per via delle molte funzioni.la connessione s-buss è molto comoda per via della riduzione dei fili e per chi ha gia una radio futaba con almeno 7 canali è gia s-buss ready senza spese ulteriori.ricevente consigliata r6203sb.
Vecchio 06 settembre 12, 00:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Io non riesco a far funzionare il governor come si deve. Questo infatti si attiva, ma non riesco ad impostare il regime di rotazione, è come se non sentisse le impostazioni. Per adesso non sono riuscito a farlo girare al di sotto dei 1550 giri. Sono 2 giorni che ci perdo il capo con la meccanica sul banco. Ho provato di tutto. Non so più che pensare, non mi resta cshe sostituire il servo del comando gas: ma per quanto il mio servo sia scarso (futaba S3151) il governor prende cmq le impostazioni di Idle e High. Boh, forse per funzionare deve lavorare sotto sforzo e non con la meccanica sul banco. Il sensore degli RPM funziona benissimo, sono riuscito a far arrivare i dati dei giri anche alla radio. Sembrano funzionare bene anche i giroscopi. Solo il governor mi sta facendo impazzire.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 15:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
vuoi che non si debba trovare un manuale in italiano?
Se qualcuno ce l'ha cartaceo , ve lo scannerizzo io se me lo mandate!
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
controlla di aver impostato il giusto rapporto nel gear .rt
imposta in rpm set 1 1100 in rpm set 2 1500 in rpm set 3 1850.
se hai attivato il governor con la posizione di stick, devi avere una curva sotto adeguata.
hai verificato che il sensore senta il magnete effettivamente...
poi fai una cosa...invece di metter tanta carne al fuoco, disabilità il governor e lavora con le curve, metti apposto il modello in volo, essendo poi sicuro che il modello possa volare senza problemi, rifai le impostazioni del governor....
il governor futaba ha nelle impostazioni avanzate, un limite in basso che oltre il quale una volta attivato il governo la valvola a farfalla non arriverà mai, questo è per evitare smagrite durante gli stalli...
se senza il carico delle pale, per scendere sotto i 1550 il tuo governor dovrebbe chiudere la farfalla oltre questo limite in basso, è ovvio che non ti ci va.
Ultima modifica di stesax : 06 settembre 12 alle ore 22:45
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 10:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Ehhhh, Hai voglia a cmbiare impostazioni ... Il ratio è impostato benissimo (8,64), il governor l'ho impostato con lo switch (dopo vari tentativi anche con lo stick), di set ne ho fatti di tutti i tipi (facendo attenzione di rientrare nel range delle 3 condizioni), ho resettato il governor e ho provato anche a programmare un set solamente. Il magnete lo sente al 96% (il massimo). Sono anni che il modello vola con le curve, che credo aver ottimizzato nel tempo. Ho voluto montare questo governor semplicemente per curiosità. Ho impostato il fail safe, nelle proprietà avanzate ho provato anche avariare il gain e la percentuale d'ingaggio (di default è al 60% dei giri). Credo di poter definitavemente pensare che: o il sistema per funzionare debba obbligatoriamente lavorare sotto sforzo, oppure il servo del gas è sottodimensionato.
Non ho capito cosa intendevi col "mettere troppa carne al fuoco".
Il discorso dello smarrimento sul manuale è appena accenato, quasi per sbaglio... Speriamo sia quello, domani lo scopro. ;)
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 07 settembre 12 alle ore 10:40
Vecchio 07 settembre 12, 10:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
no
ti dicevo di far volare il modello con la 750, cercando di far volare il modello, senza governor, ma con la programmazione della centralina che controlla il volo già apposto, per non avere brutte sorprese.....
io con la 750 ci ho volato molto, e come servo del gas usavo il futaba s3152...
probabilmente se hai letto bene l 'ultima parte del mio post hai la risposta del tuo problema...
..che modello hai che ha un rateo così basso per uno scoppio..
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:02.
