03 novembre 12, 15:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Scelta primo sistema FBL
Ciao a tutti, dopo vari anni di flybarred mi accingo a tentare il passo del flybarless. Partendo dal fatto che non so praticamente nulla di specifico ma mi prometto di studiar un po non appena mi focalizzerò su una scelta precisa mi resta appunto da scegliere la mia prima centralina. Andrà montata su un elettrico, molto probabilmente un 550. Diciamo che per ora il mio vincolo principale è il prezzo, quindi indicativamente intorno al centinaio di euro. Quindi già scartati vbar, skookum, hc3 etc.. Leggendo qua è la mi son piu o meno orientato su: -beastx: a sentimento lo metterei come prima scelta in quanto stradiffuso, apparentemente semplice e funzionale. -3gx: questo lo metto solo per il prezzo, in realtà ne ho sentito parlare più male che bene -tarot zyx: costa poco e sembra sia addirittura meglio del beast x però non so quanto possa esser affidabile -robird g31: potenzialmente il migliore come rapporto qualità/prezzo, anche se attualmente ho trovato pochi feedback. Ecco partendo da questo vorrei avere pareri da voi esperti e magari qualche consiglio. Grazie |
03 novembre 12, 18:36 | #2 (permalink) Top |
User |
io putroppo ti posso rispondere per ora solo per quello che ho letto, ma anche io sto per passare a fbl per la prima volta.. ti parla uno che ha già comprato batterie e ricevente, e sta aspettando che su qualche sito sia disponibile il nuovo trex 550 dfc super combo (con il sistema 3gx). per quello che ho potuto leggere, sicuramente tra i sistemi dal prezzo "normale", tutti scelgono il beastx (e se non avessi letto quello che sto per dirti sul 3gx, sicuramente sarei ricaduto anche io li). capitolo 3gx... ora siamo arrivati alla versione 2.1. ho letto che la prima versione (io ti sto parlando di versione nativa, ovvero quella che esce dalla fabbrica), aveva svariati problemi, più di hardware che di software. Ora se prendi un sistema 3gx (nuovo), lo trovi nativo 2.1, che presenta il nuovo case isolato e dei nuovi sensori più precisi e che risentono meno delle vibrazioni. di quelli che lo montano sui propri heli, dicono che sia molto valido, e che non ti accorgi della differenza con modelli superiori (compreso il beastx) a meno che tu non faccia 3d piuttosto spinto (non è il mio caso, non so se è il tuo ) quindi la mia scelta è andata su questo sistema (che nei nuovi modelli dfc è il più aggiornato). ripeto, questo è quello che ho letto. se hai pazienza, dovrei acquistare l'elicottero tra circa 10 giorni (non appena sarà disponibile), tempo di montarlo e poi ti posso riferire come va il 3gx
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
06 novembre 12, 13:25 | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 03-11-2012 Residenza: lauria
io ho montato il 3gx ultima versione 2.1 su un nitro 600, e' stato facile in quanto nel software ci sono gia' dei profili per i modelli align, a partire dal 250 a finire al 700 e poi per ogni profilo puoi scegliere se sia' principianti, intermedi o expert, carichi il profilo che piu' si addice alla tua preparazione che hai di volo e poi lo affini, semplicissimo
06 novembre 12, 13:27 | #5 (permalink) Top |
era il 3g che non funzionava proprio bene e non il 3gx, infatti eccoti un esempio http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3473449 |
08 novembre 12, 22:58 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| 3gx
Io ho il 3gx 2.0,sul protos e va bene,abbastanza facile da settare e soprattutto le modifiche di set up le sente.Il tarot lo ha eriskio su 2 450,un 550,un 700 e vola senza problemi.Infatti sara' il mio prossimo sistema flybarless.Poi vedi tu
09 novembre 12, 20:31 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2004
Preciso che non faccio 3D ma volo acrobatico più "plastico" ho provato il 3gx 2.1 su T-rex 700 dfc elettr. e tenuto conto che oggi non costa tantissimo posso affermare che non mi sono trovato affatto male ed è possibile ( se si conosce bene il sistema) fare qualche modifica dei parametri del piatto sul campo senza l'utilizzo del computer.
09 novembre 12, 22:17 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-09-2011 Residenza: praello (VE)
__________________ T-REX 250 SE , T-REX 600 PRO EFL 3GX , T-REX 700N FBL , Futaba T10 CG | |
Sistema FBL | Giulio88 | Compro | 12 | 16 maggio 12 17:09 |
Cerco sistema FBL | bandito83 | Compro | 10 | 30 aprile 12 21:22 |
sistema fbl per trex 500 | mantuaboy | Compro | 0 | 24 agosto 11 22:14 |
Nuovo sistema FBL da Turnigy | claudeaxe67 | Elimodellismo Acrobazia | 54 | 19 giugno 11 23:46 |
cerco sistema fbl 3g | Fabbietto | Compro | 2 | 23 novembre 10 11:37 |
