30 novembre 12, 14:41 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| bestia! sul naza da multirotore, quel case bianco ha creato più di qualche problema..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
01 dicembre 12, 00:47 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2010 Residenza: Italia
e finalmente connessione bus meno aleatorie, magari piu rigide, meno flessibili rispetto a quelle del WKM multirotor o Naza Multi , ma speriamo meno aleatorie.
Ultima modifica di Blade-slap : 16 maggio 13 alle ore 16:07 |
02 dicembre 12, 09:11 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2004
Ne ho preordinato uno anch'io, da provare pero' su un 600 a benza. Da quello che ho capito non garantiscono il perfetto funzionamento a causa delel vibrazioni. Che dite.. ce la faro' a farlo funzionare lo stesso? Alla fine i normali sistemi 3g/x funzionano, perche' non dovrebbe farlo la naza? Ciaooo |
02 dicembre 12, 09:23 | #38 (permalink) Top |
No Ho chiesto e la risposta è stata chiaramente NO!! sulla scatola il GPS è marchiato specifico per Naza-H. poi se vuoi provare puoi....le connessioni sono compatibili Non vi aspettate che io smonti il GPS per vedere se sono uguali ...non mi interessa. Attenzione pero che nella confezione del GPS x Naza H c'è un cavo in piu definiamola estension cable... Che naturalmente nella confezione del GPS Naza Multi non c'è Questo cavetto in piu non ha nulla di speciale serve solo a posizionare il GPS il piu lontano possible dal centro del rotore. Diciamo che sarà utile/necessaria a chi ha elicotteri molto grandi sopra il 1,5 m PS lo scatolotto è Nero , ma è trasparente... Beh lo provero senza Nastro nero , io sul Naza Multi non ho mai avuto problemi di quota.Al limite lo mettero dopo. Chi lo compra adesso ...dovrebbe avere in omaggio il bec....tradotto in altre parole: a) nel Naza Multi c'era la V-sen e nel WKM c'e la power unit per alimentare la centralina (Bec per i poveri di spirito) b) nel Naza Heli per essere allineati con altri sul mercato , non c'è nessuna V-sen o Power unit o bec ... Quindi va usato quello del motore o, se siete maniaci di avere tutti gli scatolotti DJI (belli da vedere ??!!) acquistare separatemente il Bec DJI per Naza H. Oppure compratelo adesso (NAza H) e vi omaggiano il Bec;per ora solo sotto le feste natalizie ...anche se in cina il natale cristiano non esiste...ma vista la mia faccia da Lahoai ,e vista la quantita di denaro che ho gia dato per mantenere alto il Pil cinese , sono stato omaggiato del bec. |
02 dicembre 12, 09:30 | #39 (permalink) Top | |
Io te lo sconsiglio sul benza....poi magari va...ma se lo sfasci non chiederti perchè. Domanda perchè non lo lasci provare agli altri su un benza. Montalo su un 450 pure copia ...e dopo che saprai che va bene , ti piace e altri avranno preso il rischio del benza allora lo monterai su un 600. Su quelli a scoppio loro dicono WKM Heli che tra l'altro va benissimo a parte il costo. Io seguirei i loro consigli PS poi se il benza è un 1,8 di diametro che gira a 1100 1000 rpm che non ha vibrazioni e non ci fai il 3d 98% che va...ma su un 600 urlante io non lo metterei. | |
02 dicembre 12, 09:41 | #40 (permalink) Top |
E' un trex600 con motore os55z. Di fare 3D nemmeno me lo sogno. Volevo inizialmente provare la sola naza senza gps per vedere se funzionava, con un occhio di riguardo alle vibrazioni. Comunque ora che arrivera' .. Sicuramente qualcuno in giro per il mondo avra' gia' provato. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
