Vecchio 03 giugno 14, 20:37   #961 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
Data registr.: 04-03-2010
si infatti ho alzato un po i giri motore ed e' scomparso ma facendo un semplice looping il modello e sceso troppo in basso nonostante i +-12 di pass collettivo ed i 10 gradi di ciclico
ELIC62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 21:38   #962 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
proverei a caricare un po la curva del passo in prossimita' dello zero, io ad esempio ho gia' +- 6 gradi alla prima tacca dello stik (sulla meccanica della radio)
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 23:00   #963 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da massimo67 Visualizza messaggio
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 17:25   #964 (permalink)  Top
bravo alino, molto costruttivo..... e' per questo motivo che avevo smesso di postare o chiedere sul barone....
Saluti.
Vecchio 04 giugno 14, 18:48   #965 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
una domanda, io il 3gx sul t rex 700 nitro, l'ho settato coi parametri di base,vola bene senza problemi, l'unica cosa che trovo strana è che al decollo, se sfioro lo stick del cabra-picchia-alettoni, l'elicottero sembra volersi ribaltare, se invece uso solo il gas, sale deciso.è normale?
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 19:45   #966 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
3gx
infatti Oscar lo stick del ciclico non lo devi nemmeno sfiorare finche' non si stacca da terra e owio.
Vecchio 04 giugno 14, 21:54   #967 (permalink)  Top
Siamo (me per primo) abituati alla flybar, cominciamo a coreggere da quasi subito, il sistema flybarless sente le correzioni e cerca di correggere pure lui, ma non avendo giri a sufficienza non ci riesce e, ad esempio, se correggi a destra lui prova a corregere a sinistra e non ce la fa, quando ci riesce si autocorregge dall'altra parte innescando una specie di oscillazione che te lo fa ribaltare.
In sostanza alza un bel po il valore del gas al punto 2 della curva.
Vecchio 05 giugno 14, 20:28   #968 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Anch'io, provenendo dal flybar ed avendo tuttora il 600 flybar, sarei tentato a correggerlo durante il sollevamento da terra. C'è che lo alza di scatto per evitare malanni ma personalmente io riesco ad alzarmi dolcemente: semplicemente presto più attenzione a dove il modello vorrebbe andare quando comincio a dare un pochino di passo quando tende, per così dire, a galleggiare sull'erba. Un pochino di alettoni o di elevatore non è escluso che glieli dia.
Discorso diverso se decolli da una piattaforma piana: in quel caso dovrebbe sollevarsi diritto come un chiodo senza la minima correzione.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 20:43   #969 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ELIC62 Visualizza messaggio
Beh, 12 di collettivo non sono tantissimi. A questo punto si potrebbe scivolare nell'OT parlando di pignoni e motori.
Lasciamo stare sennò ci bannano
Vecchio 05 giugno 14, 20:52   #970 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
tu dici ovvio ad uno che è sempre andato di flybar.sicuramente hai ragione, ma le prime volte ti viene da correggere, è naturale!mi abituerò,comunque sto imparando ad apprezzare il flybarless!
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
