Vecchio 27 maggio 14, 23:00   #931 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
comunque grazie rott... volo tranquillo(sicuro?)
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 18:21   #932 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Io ci volo senza problemi con una AR 6100e.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 18:22   #933 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da massimo67 Visualizza messaggio
Vola tranquillo.. Anche io uso spektrum e spesso devo riavviare, ma una volta armato in modo corretto, è tutto ok
Live Free Or Fly
Vecchio 28 maggio 14, 18:22   #934 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
infatti futaba non la cambierò con nessun altra marca
sempre regina delle radio
Indiscutibile!
Vecchio 28 maggio 14, 19:21   #935 (permalink)  Top
ok grazie a tutti, mi sento rincuorato.... buon proseguimento
Vecchio 28 maggio 14, 23:45   #936 (permalink)  Top
come non detto.... per caso provando al banco la corsa dei servi mi e' scappato lo stik dell'alettone e il sistema e' impazzito....
ho provato piu' volte di seguito a lasciar scappare lo stik dell'alettone e il ciclico impazzisce perché la rx perde il segnale.... ho "risolto" abbassando a 0,9 la velocità dei sevi di alettone e picchia e cabra... ma e' normale???? comincio a pensare di aver preso una radio bidone (dx8)
Vecchio 29 maggio 14, 00:03   #937 (permalink)  Top
Io penserei più all'alimentazione che va in crisi quando chiedi troppo sprint al/ai servo/i.
Dici che la rx perde il segnale: ossia il led arancio da fisso diventa lampeggiante ?
Le impostazioni sul tipo di servi ( digit/analog) sono corrette?
Prova il sistema tx/rx senza il 3GX se hai dei dubbi.
Vecchio 29 maggio 14, 00:20   #938 (permalink)  Top
sto usando un regolatore di tensione align con una lipo da 2500, forse dovrei usale la lipo direttamente?
Vecchio 29 maggio 14, 08:05   #939 (permalink)  Top
Se hai servi hv te lo consiglio !!
Io li ho scelti appunto per poter mettere una lipo diretta !
Cmq quel comportamento non è per nulla normale a prescindere dal bec (se questo funziona in modo corretto) .. Trova la causa prima di tutto !
Live Free Or Fly
Vecchio 29 maggio 14, 18:12   #940 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Basta appurare che la rx sopporti 8V.
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
