Vecchio 14 maggio 14, 23:21   #781 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Si è aggiornato al 4.0!!
Cmq alettone collegato al servo ant dx
provato tutto senza 3gx tutto ok rimonto il 3gx stessa solfa!!
Addirittura ci mette più di un minuto ad accendersi!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 00:26   #782 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
si è acceso, stacca e riparti da spento, accendi tenendo premuto set e rilascia SET prima che il 3gx abbia finito ad accendere le lucette verdi.
Sei in DIR: fnzionano i comandi ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 08:00   #783 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Stacco e riattacco la batteria e nn si accende ...dopo un minuto si accende!! In DIR i servi nn si muovono!!
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 11:05   #784 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
i collegamenti ?
Vecchio 15 maggio 14, 12:05   #785 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Ecco alcune foto!!
Files allegati
Tipo file: zip 20140514_215014.zip‎ (2,59 MB, 48 visite)
Tipo file: zip 20140514_215024.zip‎ (2,39 MB, 39 visite)
Tipo file: zip 20140514_215044.zip‎ (2,40 MB, 32 visite)
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 12:08   #786 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Eccone altre!!
Files allegati
Tipo file: zip 20140514_215052.zip‎ (2,32 MB, 22 visite)
Tipo file: zip 20140514_215147.zip‎ (2,42 MB, 29 visite)
Tipo file: zip 20140514_215154.zip‎ (2,31 MB, 27 visite)
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 17:19   #787 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
vai tranquillo col 35A Align .. Non ti preoccupare ! Unica raccomandazione, settalo in modalita aereo e non con il governor e vedrai che non avrai mai problemi
Tiber l'esc è nuovo ma non ho il manuale sai dirmi com'è settato di fabbrica e semmai la procedura di settaggio?
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 18:14   #788 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Niente da fare 3gx acceso in modalità Dir i servi non si muovono!!😤😤😤😠😠😠
I.E.N.A
Vecchio 15 maggio 14, 18:45   #789 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
lo trovi qui in formato pdf http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/...025X35X_en.pdf
Live Free Or Fly
Vecchio 15 maggio 14, 19:41   #790 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
I collegamenti sembrano regolari;
Ma le spinette nel 3gx sono entrate ?
La prima volta sono durissime da entrare.
Non basta dire che le hai inserite, devi essere sicuro che tu non le abbia semplicemente appuntate e la tua foto 245044 del 3GX evidenzia che le spinette non sembrano entrate completamente.
Quindi togli le spinette con 3 fili e prova a mettere quella in posizione centrale, libera da quelle a fianco, spingendo fino in fondo.
Alla peggio togli le singole connessioni dai contenitori di plastica e inserisci le spine una ad una nel 3gx e vedi se in questo modo il 3gx funziona (perchè deve funzionare).
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
