Vecchio 01 settembre 13, 13:35   #451 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Volo non riesco proprio a capire... prova a cambiare il servo... l'ultima cosa che mi viene in mente è la distanza dell'unibal dal centro del servo, io l'ho messo sul secondo foro della squadretta!
Mi dici la distanza dell'uniball dal centro del perno del servo?
Cosi'... Per star tranquillo... ;)
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 13:39   #452 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Grazie ancora per i suggerimenti, verificherò oggi pomeriggio!
Mi sta venendo un dubbio: io ho il 3gx sotto al main shaft. Proprio ora ho letto sul thread del rex 480 che in quella posizione bisogna mettere un gain di coda molto alto. Invece io sono partito con 66 (la mia radio va da 0 a 100) e appena ho notato lo scodinzolamento ho abbassato fino a 62.
....Potrebbe essere un gain troppo basso a innescare quelle oscillazioni?
Altra domanda da un milione di dollari: perchè da quando ho installato il 3gx non ho piu' il soft start dell'esc?
Ho collegato così: filo che esce dall'esc nel gas del 3gx, cavo che da "in basso a destra" del 3gx va al gas della rx... va bene?
Abbiate pazienza, di solito non sono così molesto, ma con 'sto 3gx non ci sto capendo molto...
Ricordati che nel setup della coda l'ultimo passaggio e' da settare se il 3GX e' in posizione dritto o rovescio perché sennò non lavora bene...
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 13:52   #453 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Non ho sotto mano l'ely però io l'ho messo al secondo foro partendo dal centro della squadretta gaui, dovrei misurare la distanza ma sarà a 1,5 cm circa dal centro.
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 14:02   #454 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
prova e facci sapere! ovviamente in idle up il fenomeno si amplifica visto che aumentano i giri del rotore di coda...
quoto per il soft start.. riprogramma e tutto andrà a posto
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 17:03   #455 (permalink)  Top
Ragazzi adesso mi darete del coxxxone:
Il main shaft che ho preso insieme alla testa fes usato e' storto, quindi deduco che le vibrazioni che ho sentito facendo girare l'eli senza pale e palini possano mettere in difficolta' il 3 gx nella gestione della coda.
Domani lo prendo nuovo.
Anche il 3gxm vuole gli otto gradi di controcoppia in coda o mi attengo alla guida del sofware che mi dicendi mettere il pitch slider esattamente al centro? (quindi zero gradi)
Grazie ancora!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 01 settembre 13, 17:38   #456 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
urca, allora son sicuramente vibrazioni, prendi nuovo e via...
per il rotore di coda il manuale dice di fare lo zero meccanico tenendo il passo leggermente a favore della controcoppia (dice 10mm tra il bordo d'attacco e il bordo d'uscita rispetto all'asse [so di non essermi spiegato bene, vai a vedere il manuale che c'è una bella immagine ])
in ogni caso io erroneamente all'inizio avevo fatto lo zero tenendo lo slider al centro della corsa, ma poco cambiava...
Vecchio 01 settembre 13, 19:45   #457 (permalink)  Top
Grazie ancora!
Si, molto probabilmente è un problema di vibrazioni anche perchè con la centralina esattamente sotto il main soffre molto di più! Facci sapere...
DX8 mode 1
Vecchio 02 settembre 13, 08:13   #458 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Mi avviene una cosa strana:se volo in idle la coda è perfetta,se volo in normal dondola.Tradotto meglio se la testa gira forte è pefetto,ai bassi giri non mi riesce togliere il dondolio,ne aumentando ne diminuendo il gain da radio.
Praticamente decollo subito in idle....
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 09:48   #459 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
100% vibrazioni. la frequenza di risonanza è a giri bassi, quando alzi i giri probabilmente le vibrazioni si smorzano perchè diventano onde che si annullano invece che sommarsi.
o scopri da dove vengono, oppure alzi la curva gas in normal quel tanto che esci dalla risonanza
Vecchio 02 settembre 13, 13:09   #460 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
Ottimo!
Ci avevo pensato anche io ma volevo la conferma.Grazie
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
