Vecchio 23 agosto 13, 13:47   #411 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Al momento ne ho uno... Ma provvedero' nei prossimi giorni... Quale prendo?
Dipende da che radio hai e di che tipo è l'altro satellite... il setillite è dsmx o dsm2?
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 14:03   #412 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Lo presi usato insieme ad spektrum ar 6210 dsmx. La scritta credo venne via insieme al biadesivo.. Posso supporre che lavorando con una rx dsmx anche il satellite lo sia... E' una deduzione corretta?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 14:10   #413 (permalink)  Top
Si, sicuramente... ma perchè non monti direttamete la ricevente con il satellite? eviti di acquistare un satellite nuovo, anche perchè ti costa circa 35 euri
DX8 mode 1
Vecchio 23 agosto 13, 15:12   #414 (permalink)  Top
Per non avere un milione di cavi in giro...
Sembrera' un eresia ma ho volato decine di lipo con l'x5 senza satellite, con la sola rx, senza mai perdere segnale. Il telaio e' versione plastic e forse aiuta.
Credo che faro' la spesa e prendero' un nuovo satellite!
Posso iniziare a fare il setup con uno solo e aggiungere un altro qualche giorno dopo? C'e' qualcosa da fare poi?
Grazie Davide!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 23 agosto 13, 15:22   #415 (permalink)  Top
Grazie Davide!
Ok, mi raccomando vola vicino fin tanto che non ti arriva il satellite Magari posizionalo sopra l'ingresso del tubo di coda che penso sia il punto più esposto! Quando monterai il secondo satellite dovrai semplicemente rifare il binding. Ti consiglio di tenere sempre la radio ad un paio di metri dal modello sia quando fai il binding che ogni volta che accenderai l'elicottero altrimenti i satelliti possono andare in saturazione... e ogni volta che togli corrente all'eli e la ridai spegni e riaccendi anche la radio per lo stesso motivo. Mi raccomando non andare in volo con i satelliti lampeggianti, controlla sempre... ma questo penso sia inutile dirlo!
DX8 mode 1
Vecchio 25 agosto 13, 09:03   #416 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Align 3G question?
Ciao a tutti! Ho alcune domande sul Align 3G.
1) È possibile effettuare il settaggio collegandolo al pc?
2) Al campo di volo altri modelisti non hanno avuto parole di grande apprezzamento per questo sistema flybarless. Quali sono pregi e difetti? Io vorre istallarlo su un 450.
Davide
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 01:49   #417 (permalink)  Top
Operazione X5 con 3gx iniziata!
Domande... Poche e facili:
-Che piatto setto sulla radio? 120 gradi o 90 gradi come con il tarot? Al momento sto settando con 120 e mi sembra funzioni. Solo che in questo modo il mixaggio viene dalla radio... E' corretto?
-Sono intervenuto sui subtrim e sui reverse direttamente da radio, va bene?
-Il per il momento unico satellite spektrum lampeggia, che significa? In effetti ho bindato con la radio a 10cm dal satellite ignorando il consiglio di Davide (tanto rifaro' il binding appena montato il secondo) ...e' per questo?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Ultima modifica di volopocomavolo : 29 agosto 13 alle ore 01:52
Vecchio 29 agosto 13, 09:09   #418 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
si, piatto metti 120 (il 3gx è uno dei pochi sistemi che va così).
subtrim e reverse va benissimo dalla radio (anche se quegli gnampi della align nelle istruzioni scrivono che non devono essere toccati durante il setup...), l'importante è che tu agisca su questi parametri esclusivamente in modalità DIR, prima di settare il neutral point del piatto.
se il satellite lampeggia vuol dire che c'è qualcosa che non va... rifai il binding anche subito, il led deve rimanere acceso fisso, allora è tutto ok
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 09:38   #419 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
Mitico
Grazie Panph... Disturbero' al prossimo intoppo!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 29 agosto 13, 13:18   #420 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Una doamanda.devo aumentare i gradi di collettivo,con lo swash mix da radio:devo rifare il set up mettendo il 3gx in dir?
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
