Vecchio 11 luglio 13, 09:45   #351 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Ragazzi ciao!
Sto settando il 3gx,ho finito la parte dei movimenti e compensazioni.
Ho 2 domande:come mai pur avendo passo a zero ,stik al centro,squadrette a 90 gradi,non ho usato subtrim,mi ritrovo passo positivo 12 gradi e negativo a 15?
Poi ho la senzazione che il piatto,anche se le direzioni sono giuste,compensi con movimenti quasi impercettibili.Inoltre mi ritrovo molto movimento sia di alettoni che di cabra.Deve essere cosi?
Potete chiarirmi i dubbi?Grazie
Nel mbeast i movimenti del piatto se sposti l'elicottero sono molto più evidenti.Sbaglio qualcosa?
Ricontrolla bene lo zero a centro stick ! Molte volte i misuratori di passo digitali cambiano il loro valore se messi poco diversamente tra una prova e l'altra .. Anche per questo preferisco farlo con il classico ad occhio
Live Free Or Fly
Vecchio 11 luglio 13, 10:28   #352 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Hai impostato una curva passo lineare sulla radio? 0-25-50-75-100?
3 gradi di differenza sono un po tantini...prova ad allungare di un giro i tiranti che vanno dal piatto alle manine. Dovresti spostare l'escursione del piatto verso il passo positivo. Così dovresti arrivare a +13-13,5 e -13,5-14
Se hai 0,5-1 grado di differenza tra minimo e massimo non c'è problema, tanto poi ti regoli con la curva passo sulla radio...
La compensazione in modalità DIR è minima, in modalità normale di funzionamento le cose dovrebbero cambiare.
Hai modificato qualche parametro ( potenziometri sopra il 3gx)?
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
Curva lineare ok.Provo ad accorciare i tiranti che dici tu.Non ho modificato i potenziometri,ne altri parametri.
La compensazione mi sembra poca in modo operativo.In modo dir invece aumenta.
Le escursioni da stik invece devo ancora farle in flyght mode.
Spero che abbiate pazienza perche conosco il beast ed il primo 3g,questo invece lo stò imparando adesso
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 10:29   #353 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Vai tranquillo,anche io vado di misuratore classico align
Grazie per adesso
Vecchio 11 luglio 13, 13:11   #354 (permalink)  Top
Appena provato in modalità simulazione flybar con valore standard a 50 !
Il feeling del volo è nettamente migliorato , meno plastico e più rotondo .. La caos però usciva meglio prima ! Di certo terrò questo parametro attivato ,forse invece di 50 sceglierò un valore più basso ma cmq consiglio a tutti di provare !
Grazie Robi per la dritta
Live Free Or Fly
Vecchio 11 luglio 13, 13:29   #355 (permalink)  Top
Ma questo parametro lo cambi da pc ?
Vecchio 11 luglio 13, 14:10   #356 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Hei! di nulla!! Almeno sappiamo che funziona davvero! E non mi stò inventando niente! XD La prossima uscita proverò anche io a variare la percentuale!! ^^
Si! è in questa schermata:
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 17:10   #357 (permalink)  Top
si , è il parametro che ti ha mostrato in foto Roberto !
Live Free Or Fly
Vecchio 11 luglio 13, 17:13   #358 (permalink)  Top
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Ho letto da qualche parte che un valore maggiore equivale ad avere paddle più pesanti , al contrario , un valore minore equivale ad avere paddle più leggeri !
Live Free Or Fly
Vecchio 11 luglio 13, 18:40   #359 (permalink)  Top
Sono di nuovo nei guai.Ho terminato la prima fase del setup,ossia direzione movimenti,12 gradi di collettivo,8 gradi di ciclico,direzione del piatto quando il giro compensa (nick e roll).Fin qui tutto ok ho recuperato anche la maggior escursione in negativo.
Adesso il manuale dice di entrare nel flyght mode.....COME ci si entra?????
Dice di muovere lo stick di coda a sx o dx e tenere premuto set per almeno un secondo.Ebbene il led fa un flash singolo ripetuto per 16 volte,se muovo lo stik di alettoni o elevatore lo status led resta fisso a un lampeggio.Non aumentano le luci da 1 a 5 ne diminuiscono.Dove sbaglio?
Vecchio 11 luglio 13, 19:29   #360 (permalink)  Top
lascia perdere quel passaggio .. Dopo aver terminato la DIR mode setup ,fino alla messa a punto della coda , il tuo lavoro con la centralina è finito ... Adesso dovrai usare il pc solo per il setup finale (ma vedrai che ti troverai ottimamente anche così ) !!!
I passaggi che dici tu sono le stesse cose che puoi fare da pc ma con l'ausilio della radio e della centralina .. Non serve se hai il cavetto ed un computer !
Live Free Or Fly
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:35.
