Vecchio 06 dicembre 12, 09:44   #141 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
3gx 3.0
ottimo si possono usare esponenziale dalla radio azzerando un valore del programma,
aspettiamo domenica per il test
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 22:54   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2012
Salve scusate volevo un consiglio, mi propongono unt.rex 600epro fbl con 3gx completo di tutto ,, ovviamente parlo di un usato a 550 euro che mi dite faccio un affare grazie...............
acapulco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 22:48   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
Ciao, ho aggiornato la centralina dalla versione 2.0 alla versione 3.0
Ho effettuato il setup nuovamente.. mi sembra che il piatto, quando inclino l'elicottero,lavori con meno escursione. Ovviamente in fase di setup ho mantenuto gli 8 gradi..
Hai notato questo cambiamento? Oltre a un riposizionamento più veloce alla posizione neutra? Prima il livellamento del piatto era molto lento..
mans78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 20:25   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mans78 Visualizza messaggio
Ho notato pure io il livellamento del piatto piu rapido...ed inclinazione con meno escursione... attendo pure io chiarimenti!!!
Vecchio 16 dicembre 12, 12:59   #145 (permalink)  Top
3gx 3.0
ho effettuato l'upgrade del mio 3gx da v2.0 a 3.0 tutto con successo, l'ely è un t-rex 550. vola divinamente!!! Ho effettuato anche l'aggiornamento del 3gx da v1.2 a 3.0 di un t-rex 700N nuovo!!! settaggio al banco ok. Il problema è questo: metto in moto l'ely, inizio a far girare il rotore. Il piatto inizia a inclinarsi. Ok le pale devono sistemarsi, ci sono un po di vibrazioni.. però quando il rotore gira più veloce e le vibrazioni sono apparentemente scomparse,il piatto rimane inclinato. Tolgo il gas, il rotore va a fermarsi, il piatto sempre inclinato!!! Spengo il motore e come per magia, il piatto ciclico perfettamente allineato!!! Sono stati utilizzati entrambi i cuscinetti adesivi per fissare la centralina. L'unica cosa è che la centralina è stata montata nella parte inferiore del supporto in plastica, quindi allineata con la testa motore. Se faccio collocare la centralina nella parte superiore del supporto (vicino al piatto ciclico) posso risolvere i problemi delle vibrazioni? Non vorrei che fossero interferenze generate dal motore..
Vecchio 17 dicembre 12, 22:29   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
ah ecco, infatti ho notato pure io che il piatto si livella con un ritardo minimo, pensavo fosse qualcosa che non andava bene... per l'escursione, io sinceramente ho visto che compensa con molta più escursione di prima, è chiarissimo il movimento ora. Non vedo l'ora di provarlo, visto che dite che va molto meglio.. a me pareva un mostro già prima
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 22:47   #147 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
3gx 3.0
ma nessuno a notato di diverso ai precedenti che la coda non si ferma, ritorna quasi a centro?
Vecchio 17 dicembre 12, 23:21   #148 (permalink)  Top
3gx 3.0
A nessuno è capitato che per le vibrazioni la centralina va KO?
Vecchio 17 dicembre 12, 23:43   #149 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
ho notato anche io, quando do timone da una parte o dall'altra, non rimane in hold ma torna un bel po indietro... devo tenere l'input per un po' di più per farlo rimanere in posizione.. a sto punto credo sia normale
Vecchio 17 dicembre 12, 23:45   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
cosa intendi per ko? io ho notato il primo volo, quando ancora non avevo il tracking perfetto, che durante un volato veloce, avevo passo positivo pieno (con il tracking fuori ha sicuramente fatto vibrazioni), e quando ho dato una cabrata potente, la centralina è andata un attimo nel panico, e ha avuto una bella indecisione...
dopo aver sistemato il tracking, tutto a posto, più nessuna indecisione, anche bello cacciato
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
