Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 maggio 14, 10:17   #761 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Prima con il rex se volavo con gli hitec 65mg ora o montato i 65mg digitali sul ciclico e un hitec hsg5084mg sulla coda!! Il motore non e niente di che e il 430l align!! Si infati ora con i servi dig il 3g e la rx 20A sono pochi!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 10:48   #762 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
non è il motore che non va, ma è l'ESC che è sottodimensionato. Il motore è ottimo (se non è rovinato).
La mia domanda era diretta a sottolineare che un tale sottodimensionamento evidenziava che sul modello sono state apportate delle modifiche affazzonate e che quindi può darsi che oltre all'ESC siano state apportate altre modifiche sull'elettronica (radio ecc.) fatte male.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 15:57   #763 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Diciamo che l'unico neo del mio ely ,è l'ESC!! Perché la radio, si è un a turnigy non è bella come le più blasonate ,ma nn mi ha dato mai problemi, a tutto quello che serve nonostante abbia il software originale!! Ora spero di risolvere il problema del 3GX con l'esc Align ,altrimenti passero ad un altra centralina FBL!!
I.E.N.A
Vecchio 01 maggio 14, 23:02   #764 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
comunque mettila così: l'ESC lo devi cambiare in ogni caso.
Per "nonostante abbia il software originale" cosa intendi ? Non è che viaggi ancora a 40 o 72 mhz ?
Vecchio 02 maggio 14, 07:46   #765 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
No 2,4 ghz modulo frsky! !
I.E.N.A
Vecchio 02 maggio 14, 08:12   #766 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Software originale nel senso che non è aggiornato a open x
I.E.N.A
Vecchio 06 maggio 14, 12:31   #767 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da giannuzzu Visualizza messaggio
Hai fatto delle prove in merito , adesso che comincio a prendergli la mano noto anchio che con il settaggio di default e lento in accellerazione passo, sai come fare?
Ciao Gianni
Qualcuno di voi sa darmi una indicazione in merito.
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 14:19   #768 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
settaggio 3gx + pentapala
ciao a tutti, da circa un mese volo con un rex 700 pentapala con il3gx, devo dire che sono molto soddisfatto sono però alla ricerca di migliorie varie.....
1 in hovering in effetto suolo risulta non molto stabile, tende a dondolare un pochino
2 sempre in hover quando do comando di coda, la rotazione non è bella lineare ma alle volte va a scatti, nulla di preoccupante ma non bellissimo da vedere.
3 quado faccio le rotazioni in hover, se la faccio verso dx (muso) l'eli tende a picchiare viceversa a sx tende a cabrare.
i 2 potenziometri sono al 100% a fine corsa, tutto il 3gx ho cercato di settarlo il più docile possibile....
qualcuno ha consigli?
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 23:54   #769 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
forse non ho capito, ma che c'entra il 3GX ?
L'inconveniente è legato alle curve passo/motore, allo stato della batteria, al motore, al pignone e non al movimento meccanico del piatto
Vecchio 08 maggio 14, 17:44   #770 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Un saluto a tutti.
Ho un dubbio sul 3GX relativo al comando di coda: il led status è verde quindi il gyro è in avcs ma se do comando di coda ad esempio a SX, quando riporto lo stick al centro il servo non mantiene la posizione, ma torna al centro. Durante il setup della coda, al 3° punto, quando verifico la correzione spostando a mano la coda, il servo si muove correttamente, ma poi torna al centro subito dopo.
È il comportamento corretto secondo voi?
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
