Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 10 aprile 18, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gia89
Data registr.: 18-12-2009
AS350 600 su Trex 550 dfc
Salve a tutti vorrei fare una riproduzione del AS350 600(funkey) con la meccanica del t rex 550 dfc (pale da 550), attualmente monta un motore scorpion 4020 da 1100kv con un esc castle da 90a, posso montare una testa tripala con pale da riproduzione (helitec) con lunghezze da 550 o 580 o 600mm?? se si quale lunghezza di pale?
gia89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 18, 20:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Si puoi farlo, ma tieni presente che le pale da riproduzione così come la fusoliera devono girare meno di un modello da 3D, per cui per così a spanne un tripala classe 600 deve stare massimo sui 1700 giri, verifica che la tua meccanica ed elettronica possono funzionare con questo numero di giri.
Per le pale puoi prendere le 55 cm o anche da 53 cm se ne metti 3, l'importante però è scendere di giri al rotore mantenendo la giusta coppia.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 18, 00:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gia89
Grazie per la risposta, ho controllato e con questo motore rimango alto, perché con la corona da 112 e il pignone da 10 vado a più di 2000 giri, dovrei cambiare motore e mettere il 730 Align da 850
Vecchio 11 aprile 18, 11:05   #4 (permalink)  Top
Non c'è un pignone più piccolo per il 550 ?
Spenderesti meno che cambiare il motore.
Nei tuoi calcoli dei giri rotore non scendere sotto al 75% di curva motore, altrimenti il regolatore ti scalda troppo.
Quanti KV ha il motore che hai ora e a quante celle lo mandi ?
Vecchio 11 aprile 18, 12:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gia89
il motore che ho attualmente è uno scorpion 4020 da 1100kv a 6 celle, girando un po ho visto che forse posso montare la corona da 131 del 600 esp (quella con i denti dritti non elicoidaile) con il pignone da 10 denti arriverei a 1800 giri al 100% di motore che matenendolo sul 80% 1450 giri
Vecchio 11 aprile 18, 12:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gia89
ho sbagliato, la corona del 600 esp è di 170 denti potrei mettere un pignone dal 12 denti e avere un rapporto di riduzione di 14.17, tuttu sta vedere se ci monta sul mio 550
Vecchio 11 aprile 18, 19:40   #7 (permalink)  Top
Scusami ma facendo due calcoli dovresti starci anche con la configurazione attuale.
Giri motore = 1100 x 24 (6 celle cariche) = 26.400 x 0,9 (10% di attrito meccanico) = 23.760
Rapporto corona/pignone = 112 / 10 = 11, 2
Giri al rotore al 100% di motore = 23.760 / 11,2 = 2121
2121 x 0,75 (curva motore al 75%) = 1591 giri al rotore quindi ci sei
2121 x 0,85 (curva motore al 80%) = 1700 giri al rotore
Sono calcoli teorici ma si discostano di poco dalla realtà.
A mio avviso la tua meccanica potrebbe andare così come sta.
Ultima modifica di apache70 : 11 aprile 18 alle ore 19:50
Vecchio 12 aprile 18, 09:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gia89
Be si pensandoci bene i calcoli fatti da te sono perfetti... quindi metto il pignone da 10 e via! Forse vado a cambiare il regolatore perché il talon 90a non mi convince tanto ho visto il Castle Edge da 100a o l’hobbywing sempre 100a
Vecchio 13 aprile 18, 00:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gia89
Voglio prendere la testa tripala della double cats ma sul sito sono attualmente non me la da disponibile, dove posso comprarla??
Vecchio 13 aprile 18, 11:15   #10 (permalink)  Top
Quella in particolare non la conosco, però puoi dare un'occhiata qui
https://scaleflying.de/?cat=c145_Rot...d-600size.html
https://scaleflying.de/?cat=c85_AS-3...x-600size.html
T F Model scale rotor heads and scale helicopter blades for 500 500 700 and 800 projects
Ultima modifica di apache70 : 13 aprile 18 alle ore 11:23
cerco testa dfc trex 550/600 alfajo Compro 0 13 marzo 14 21:08
trex 500 dfc o 600 dfc (elettrici) o 600 o 700 nitro per...? artesina Elimodellismo Principianti 94 26 ottobre 13 17:52
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera desmoghe Merc. Elimodellismo 5 10 giugno 13 20:31
Ci sono in programma nuovi trex 550 e/o 600 DFC? LDEly Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 ottobre 12 14:07
Ecureil AS350 su meccanica trex 600 redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 11 19 ottobre 11 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
