Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 09 dicembre 15, 10:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Palini di coda riproduzione classe 700
Ciao a tutti,
stò eseguendo una ripoduzione con un T-REX 700.
Ho scoperto che ho un piccolo problema con il rotore di coda.
Le pale originali ALIGN da 105mm vanno a toccare le due alette orizzontali poste sulla coda.
Secondo voi montando palini da 95 mi ritrovo una coda con poca autorità?
per info l'eli monta una testa DFC con 1700-1800 giri!
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 20:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Data registr.: 05-05-2013
Residenza: Parma
se mantieni quel regime direi di no, anche se per una riproduzione sono un po' tanti...
DavideC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 09:36   #3 (permalink)  Top
da come ho predisposto la meccanica riesco a scendere fino a 1600 senza sforzare troppo motore e regolatore.
Comunque sono riuscito a risolvere il problema in altro modo...
Avrei dovuto montare i palini più corti perchè avrebbero toccato i deflettori orizzontali di coda.
Ho scoperto che il tubo di coda del 700N è lungo 800mm contro i 785 dei 700E e DFC...
Quindi riesco a mantenere i palini da 105mm!
Grazie comunque per la risposta!
Vecchio 10 dicembre 15, 11:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
1600 giri va già meglio, tieni presente che a 2000 giri vado su una fusoliera classe 500.
Su un Tiger da 1,70 mt classe 600 con rotore quadripala giro a 1400/1450.
In allegato un riferimento per calcolare i giri rotore sulle riproduzioni.
Buon divertimento.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 15:50   #5 (permalink)  Top
è per la famosa fusoliera dell'AW109.
Meccanica T-REX 700 Dominator DFC...la testa quadripala arriverà forse in futuro...
Lunghezza 1,70m
Motore originale da 520Kv, pinione del 10 e corona originale da 112...
Per mantenere un buon rendimento sia dell'ESC che del motore non posso scendere troppo...
Con 1600 sono già al limite...
Comunque anche con 1700 non è male da vedere...e anche le pale fanno un bel rumorino!
Senò dovrei montare un motore tipo da 450Kv...
Vecchio 10 dicembre 15, 21:14   #6 (permalink)  Top
Con due pale a 1600/1700 puoi andare, quando metterai le quattro pale dovrai necessariamente scendere 1400/1500 massimo.
Una curiosità come hai fatto a mettere la corona da 112T con il pignone da 10T ?
Hai il banco motore e il porta cuscinetto regolabili ?
Align ha i rapporti fissi avendo il banco motore che non si può spostare di solito 112/12 e 110/13.
Vecchio 11 dicembre 15, 09:59   #7 (permalink)  Top
quello ovvio, con una quadripala devo scendere a 1400!
Il pinione da 10 è il classico align per il 550/600 (le misure sono identiche).
Il supporto motore è KDEdirect mobile
AT700E-UMM-V2 Universal Motor Mount and Pinion Support V2 for ALIGN T-Rex 700/800 Electric Series Helicopters | KDE Direct
L'unico difetto è che dovrò modificarlo leggermente perchè ora la corona inferiore passa a mezzo millimetro dal supporto inferiore.
Una piccola fresatina di qualche decimo e sono più tranquillo!
Vecchio 11 dicembre 15, 10:45   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: MILANO
Per quando sarai quadripala, lo potresti alimentare a 10 celle e alzare il regolatore
Supponendo che adesso vada a 12 celle
saluti
marco
sailorman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 15, 12:46   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Cosa intendi quando dici che le misure sono identiche ?
Il pignone da 10T ha lo stesso diametro di quello da 12T ?
Ma hai quello con i denti dritti o elicoidale ?
Vecchio 11 dicembre 15, 15:13   #10 (permalink)  Top
Scusa, sono stato poco chiaro...
Il pignone del 550/600 elicoidale è compatibile con il 700 per la lunghezza e il foro...
Logicamente però il diametro è ridotto visto i soli 10 denti.
Riproduzione Classe 700 pancev Compro 0 12 agosto 15 00:35
Palini per classe 700 Tuonoblu77 Merc. Elimodellismo 0 06 maggio 13 23:54
Cerco palini di coda x classe 700 Faustino Compro 3 28 febbraio 13 12:06
cerco palini di coda plastica 85mm classe 30 raffamarcod Compro 0 15 gennaio 12 22:58
cerco palini di coda sab per classe 500 Devil bianco Compro 1 04 luglio 11 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
