Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 24 febbraio 15, 14:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
incollaggio parti in plexyglass alla fusoliera
Ciao a tutti,
Volevo chiedervi un consiglio: per incolllare i finestrini alla fusoliera (as350 airzermatt trex 500)...che colla devo utilizzare?
Come posso fare per non far venire sbavature sia nel finestrino che nella fusoliera....la maschero con un po di scoth carta?
Grazie,
Carmelo
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 21:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2010
Residenza: Valsugana TN
Puoi usare la colla della pattex non ricordo il nome preciso, mi sembra ripair extrem che ha un incollaggio morbido ma tenace, oppure se ci vanno i rivetti puoi usare quelli tipo Vario facendo i fori e poi con un saldatore per stagno fonderli contro la fusoliera all'interno.
Saluti, fabio
fabiob71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 13:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Se fai attenzione a non sbordare, per i finestrini io uso con successo il silicone.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 15, 08:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
E' ottima anche la colla per capottine.
Io con i finestrini in lexan che hanno su il nylon, ho mascherato la fusoliera con scotch di carta da carrozziere (appiccica un po meno e non lascia residui) lasciato abbondante in modo tale che tenesse anche fermo il finestrino, quindi ho scontornato il nylon solo nel punto dove andava la colla, quindi ho incollato il tutto.
A colla completamente asciutta ho tolto il nylon rimanente con un taglia balsa ho eliminato gli eventuali eccessi di colla che puntavano dal bordo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 14:33   #5 (permalink)  Top
grazie a tutti
fusoliera gommola da dividere i 2 parti BLULEADER Aeromodellismo Volo Elettrico 11 02 gennaio 12 15:49
Incollaggio fusoliera fishwolf Categoria F3K 2 29 dicembre 09 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
