Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 13 settembre 14, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Motore t rex 600 da vestire
Cia ragazzi,
mi consigliate un motore per un t rex 600 da infusolare,avrei intenzione di usare lipo 6s,ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 23:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
T600
Ciao, io dopo molti esperimenti o optato per il turnigy t600 da 1100kv, non mi ricordo il pignone ma col tacometeo adesso sto a 1650 giri e quando lo senti passare sembra vero!!
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 00:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da Roby1098 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta,in realtà anche io pensavo di stare sui 900/1100 kv ma non avevo ancora optato per la marca,grazie ancora.
Vecchio 17 settembre 14, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Scusa, ma un ALIGN no? Non vedo tanta differenza tra i motori originali T-rex e quelli turnigy. Io lascerei quello originale ed eventualmente giochi tra i rapporti del pignone e la corona. Quanti giri ti servono lo sai già?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 15:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta,in realtà cercavo un consiglio anche sui numeri di giri che mi servono per fare un volato da riproduzione.Al momento sono sprovvisto del motore quindi prima di orientarmi su align ( da 1220 kv ) pensavo di prendere un altro con caratteristiche più appropriate ad una riproduzione,ciao grazie.
Vecchio 23 settembre 14, 00:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
in fine ho poi preso questo:Robbe Roxxy BL Brushless Outrunner 900 KV F45-59-900 # 4667.Ho però un quesito da farvi montando il pignone sul motore in questione,il foro della brugola del pignone non collima con l'intaglio dell'albero del motore,spero di essermi spiegato.....è indispensabile che ciò avvenga?ciao grazie.
Vecchio 23 settembre 14, 02:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Ciao ragazzi,
spiegato bene facci tu una asola dove capita la brugola del pignone
ora sono io non so se mi sono spiegato bene
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 14, 10:52   #8 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Cia ragazzi,
Ciao,
Per esperienza personale ti posso dire che avendo un Trex 600 alimentato a 6s,ho avuto il motore originale Align Bl-600-xl che era ottimo ma scaldava un po...ora che ho comprato un'altra meccanica con motore,monta un savox da 1260Kv ti dirò che è molto efficente e che scalda meno,infatti l'ho montato in fusoliera A109 e devo dire che si comporta molto bene mantenendo una temperatura accettabile.
Poi bisogna considerare il regolatore io monto (Castle Creation Talon 90),la ventilazione all'interno della fuso...e il rapporto corona/pignone (170/13) nel mio caso.
Per ovviare ai troppi giri finali ho una curva in idle-up all'80% e sono attorno ai 1750rpm
L'ideale per me,sarebbe montare un pignone da 11 denti il problema è che avendo l'albero motore da 6mm faccio fatica a trovare il pignone.
  Rispondi citando
motore t-rex 600 helyflyers Elimodellismo in Generale 1 08 novembre 10 16:22
Motore Os 55 E T-rex 600 geppy2007 Elimodellismo in Generale 4 20 settembre 10 23:21
Logo 600 3D con motore T-Rex 600 Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 29 28 febbraio 09 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
