| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| fusoliera su trex600
sarei tentato dal prendere una fusoliera per il trex600,da quando in questi giorni sto volando con il 450 in fusoliera airwolf mi sta prendendo la voglia di montarla e volare anche con il 600,dovrà sicuramente essere spettacolare,però mi stavo chiedendo di quanto si riducono i tempi di volo,visto che ho notato che le fusoliere per 600 pesano da 1100gr a 1500gr. Qualcuno di voi ci vola con un 600 in fusoliera? |
| | #3 (permalink) Top |
| ciao
ciao ottimo 8 minuti e il trex come si comporta da quando ci hai montato la fusoliera,sembra particolarmente appesantito?Lo stai utilizzando con il motore originale align e batterie 6S da 5000? Grazie. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-05-2011 Residenza: Bassano d. Grappa - Bolzano
Ciao, ho fatto due riproduzioni con meccanica trex 600 e 1200/1500 gr. di fuso li sopporta benissimo. Tutto originale con lipo 5000 mah 35C, 85% gas.. 7 min.di volo alla fine mi trovo le lipo con ancora il 30/40% di carica! ciao
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2005 Residenza: Varese
Batterie 5mah 6 celle.motore savox e regolatore kontronik(comunque ho fatto tutta l'estate con motore e regolatore da scatola originale align,nessun problema a parte che scaldava un pochino).poi ho messo savox e kontronik,volo come prima,stessa curva solo che adesso il regolatore non scalda.comunque 8 minuti è il primo allarme sulla radio,dopodichè faccio 2 hovering e atterro (1 minuto abbondante).l'eli è perfetto ciao
| | #7 (permalink) Top | |
Ultima modifica di MD500E : 31 maggio 11 alle ore 20:23 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2009
ho giusto terminato oggi di montare il mio trex 600 dentro la fusoaliera dell'md 500. Dato che senza fusoliera volavo (solo volato, no 3D) circa 6 minuti,, mi stavo domandando come fai a fare 8 minuti di volato con la fusoliera (betao te). Io come batterie uso le zippy flightmax 5000mah da 25C, motore originale Align 600XL, esc Hyperion Titan 80A. Volo in governor mode con curva piatta al 75%. Curva passo -4 +5 +9 rispettivamente con stick gas a 0 50 100. Con la fusoliera secondo te devo rivedere le curve ? Tu, con quale configurazione/curve riesci fare 8 minuti ? Forse la differenza sta nelle batterie ![]() Grazie mille in anticipo per gli eventuali suggerimenti. Ultima modifica di redparrot62 : 31 maggio 11 alle ore 20:45 | |
| | #9 (permalink) Top |
ciao uso le hyperion,passo +10,+6 al centro e-4 giù(se non sbaglio) In normal non ricordo,in idel up sono tutto 80%.i giri sono 1800 e faccio 8 minuti abbondanti.controlla i giri,Non ricordo il pignone,domani guardo.ciao |
| | #10 (permalink) Top | |
scusami, sai dirmi come posso fare per controllare i giri ? ciao e grazie | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco sitoweb x comprare fusoliera seria x trex600 elettrico | capi1980 | Elimodellismo Riproduzioni | 1 | 22 settembre 10 21:57 |
| Trex600 ?!? | gianfracopter70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 dicembre 07 20:44 |
