| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Palermo
| Rotore di coda
Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di una rapida info. Molti elicotteri reali hanno il rotore di coda posto sulla sinistra, mentre alcuni elimodelli, se non la maggioranza hanno il rotore a destra, vedi il Raptor. C'è un modo o un kit, insomma una maniera per effettuare lo spostamento? Grazie in anticipo a tutti. LuckyOne |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
il rotore si trova a destra perchè la rotazione dei modelli è destrorsa.Il rotore viene messo in modo che sia propulsivo, girandolo diventa trattivo.In poche parole l'efficacia maggiore di un rotore è quando è propulsivo, quindi girandolo si vola comunque ma con meno efficienza.Questo è dovuto per l'aria che viene spinta contro la pinna verticale.
| | #4 (permalink) Top | |
Allora sorge la domanda, per realizzare la riproduzione esatta e fedele, posso utilizzare la mia meccanica anche con degli upgrades oppure devo cambiare maccanica............?? ciao Luciano | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: senigallia
Ciao Luciano Ho letto adesso il tuo post, anche io ho lo stesso problema ed ho aperto inutilmente una nuova discussione e chiedo venia, voledo chiederti se hai risolto il problema e se si in che modo ? Mi sono accorto di questo particolare dopo aver ordinato la fusoliera della century,se mi fossi accorto prima avrei scelto l'ecureuil grazie Angelo |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Ciao,avevo lasciato un messaggio sul post scritto da tonneaux,dove chiedeva piu o meno la stessa cosa: http://www.baronerosso.it/forum/elim...r-century.html quindi,mi sento di confermare quello che dice maxtruck,ovvero anche sè si gira il rotore di coda la differenza e minima nel mio caso impercettibile. |
| | #7 (permalink) Top |
Ciao alfajo dopo aver letto la tua risposta, sono sceso laboratorio ( chiamarlo così mi da un certo tono,in realtà è la cantina ![]() Non so se dovrò invertire il senso di correzione del giroscopio ma credo di si . Se nel collaudo non ho distrutto la bestiolina, vi farò partecipi dei risultati ![]() Angelo |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Credo che tu l'abbia già fatto,stavo pensando alla rotazione del tubo sul Raptor 50,visto che la trasmissione e a cinghia,sei costretto a togliere la cinghia e far in modo che non ruoti insieme al tubo altrimenti si avviterebbe internamente al tubo. | |
| | #9 (permalink) Top |
Ciao Infatti ho dovuto togliere il tubo di coda e mettere la cinghia in modo tale da avere la giusta rotazione del rotore di coda rispetto al rotore principale. Per quanto riguarda il servo di coda, tra i vari ricambi, mi sono ritrovato un vecchio supporto in alluminio da fissare con le stesse viti che tengo in posizione il tubo con il corpo dell'eli, mi manca però il filo di acciaio per collegare il servo con il cambio passo ( quindi mi toccherà aspettare che arrivi ). Non avevo considerato tutti sti cambiamenti, unica giornata di sole dopo l'alluvione ed io a terra con l'eli da assemblare l'ho sempre detto che non sono normale |
| Bookmarks |
| Rotore di coda drf 4 | Albe21 | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 aprile 10 17:57 |
| Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 18:59 |
| rotore di coda | Amedeo | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 maggio 07 22:56 |
| Rotore di coda | gide89 | Elimodellismo Principianti | 9 | 21 giugno 05 14:39 |
