Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 21 agosto 09, 10:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Data registr.: 28-09-2002
Residenza: Bari
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a oronzo
Vario Hughes 500e
Ciao a tutti .... mi sta saltando in testa di realizzare ... visto il mio scarso tempo a disposizione un bel maxi heli .. e avevo pensato all 500e Vario (cod.9041) quello realizzato per meccaniche a benzina scala 1.4.5
Ora non sono esperto di motorizzazioni a benzina, ma mi chiedevo se il tutto volerebbe con una meccanica glow con os91 opportunamente ridotto per i giri della testa ? tipo 12:1 ? e con testa o bipala o pentapala ?
Mi chiedevo questo in quanto il G230 sviluppa 2.2HP rispetto ai 3hp di un glow
Grazie ..
Oronzo
oronzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 16:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da oronzo Visualizza messaggio
Grazie ..
Oronzo
Ciao hai ma provato a valutare lìidea di farlo elettrico???
Ho visto molti amerigani che hanno fatto un big lama elettrico
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 16:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Residenza: Bari
Immagini: 4
in realtà si ... realizzandomi da me anche la meccanica ... ma non ho ancora le idee chiare ... l'airwolf 50 elettrico, che ho, ha veramente un bel effetto ... ma mi lascia sempre perplesso la questione durata del volo ... batterie ... ecc. ecc.
sto appunto ancora valutando !!
Vecchio 21 agosto 09, 20:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Grazie ..
Oronzo
Il punto e' che poi col nitro ci voli meno della meta' con lo stesso serbatoio... visto che e' una ripro, e non devi farci 3D, a che pro vorresti montarci un altro motore? Conviene mille volte montarci il benza.. anche per un fatto economico (di carburante).
PS: il ho il l'hughes 500E della vario... quello un po' piu' "grande" pero' (1:4).
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 23:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Residenza: Bari
Immagini: 4
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
a dire il vero mi avanzava una meccanica vario per glow nuova nuova che volevo riutilizzare ... ecco il perchè del glow ...
Ma il tuo in scala 1:4 che codice vario ha ?
Vecchio 23 agosto 09, 13:47   #6 (permalink)  Top
Hai ragione tu, e' la 9041, in scala 1:4,5 ...quella piu' piccola e' scala 1:5,5 (credevo che la piu' piccola fosse la 4,5 ;) ).
Vecchio 23 agosto 09, 18:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Residenza: Bari
Immagini: 4
Mi sa che ho deciso allora ... Meccanica benzina ... e colorazione Breiling gialla/blu come quella del Grande Gabutti !! Gli clonerò, almeno esteticamente, spero ... il modello !!
View image: 071.jpg
avrò un inverno intenso !! a settembre si comincia !!
Ultima modifica di oronzo : 23 agosto 09 alle ore 18:49
Vecchio 23 agosto 09, 20:42   #8 (permalink)  Top
View image: 071.jpg
Saggia decisione... li vuoi un paio di consigli? Studia un sistema per ammortizzare i pattini (ricoprili.. o meglio ancora metti un ammortizzatore all'interno dove sono ancora le aste.. se vuoi una cosa piu' sofisticata)... questo modello di elicottero prende "l'armonica" a un certo numero di giri.
Poi: non incollare (o almeno non farlo in modo che non si possa piu' muovere) le due traversine che tengono le aste che vanno ai pattini (potrebbero poi darti problemi con l'inclinazione).
E per finire: la coda rompe i maroni, incolla le due parti solo dopo aver verificato che l'altezza e l'inclinazione siano giusta col cardano (io ho dovuto alzare di 2 cm. la meccanica perche' il cardano finiva troppo alto.. fortunatamente c'e' ampio gioco per sistemare la cosa).
Frenafiletti (quello "potente") dappertutto, altrimenti ti ritrovi le viti in giro per la fusoliera dopo due voli.
Vecchio 23 agosto 09, 22:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Residenza: Bari
Immagini: 4
Grazie per i consigli .. terrò presente tutti i suggerimenti !!
Vecchio 02 settembre 09, 12:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di oronzo
Residenza: Bari
Immagini: 4
ancora dubbi ..
Faccio un'ipotesi, da inesperto di elettrico :
Volendo reciclare una meccanica Raptor60 per inserirla nella fusoliera Hughes 500 Vario scala 1:4.5
utilizzando questa configurazione :
Motore Scorpion HK-4035-400
Batterie 12s 5000mah
Rapporto standard rotore/motore 1:9.5 (95:10)
Pale da 810mm con giri sui 1200 (con motore al 78%circa di stick)
Peso modello stimanto in 9kg
Riuscirei a volare agevolmente e per quanti minuti ? Chiaramente parlo di una stima orientativa.
Hughes 500E - Carbonizzato npole Elimodellismo Riproduzioni 40 28 luglio 09 10:19
hughes 500E batifero Elimodellismo in Generale 2 05 marzo 09 09:42
piani di costruzione hughes 500E ninetto Elimodellismo in Generale 0 10 gennaio 09 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
