Vecchio 17 settembre 10, 16:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
problema direzione
Ciao a tutti,
sono nuovo, sia del forum che di modellistica, ho preso un 4 canali walkera, (dragonfly 4) un vero gioiellino devo dire
naturalmente l'ho già distrutto due o tre volte, ma l'ho sempre riparato, con mezzi di fortuna o pezzi di ricambio
il problema è questo: ho fatto un grosso danno all'elicottero, ho rotto l'asta che reggono le pale stabilizzatrici, e la testa del rotore (un elicottero non è fatto per atterare di elica) ho riparato e sostituito, ma ora l'elicottero ha un immenso problema, che non mi so spiegare:
in pratica la leva del timone del radiocomando non fa più rollare a dex e sin!
se muovo la leva del timone in alto, si inclina in avanti a destra
se muovo la leva del timone in basso, si inclina in basso
se muovo la leva del timone a destra, si inclina in avanti
se muovo la leva del timone a sinistra, si inclina in basso
eppure i servi si muovono correttamente, cosa può essere?
grazie
Licoreo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 16:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Licoreo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie
se fai un video (meglio se con inquadratura da dietro e un poco di lato...) e lo metti sul youtube si fa prima
nel frattempo e cmq, mi devi spiegare un cosa:
in che "mode" hai la radio, e perché parli di azionare il timone in "alto" e in "basso" ?
per sapere che "Flight Mode" stai usando, guarda sul display della radio se c'è (in alto a destra= STICK MOD) e confronta questo schema qua sotto
Mode 1-4.doc
la radio è questa
oppure questa ?
Ultima modifica di rugrug : 17 settembre 10 alle ore 16:12
Vecchio 17 settembre 10, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Ciao a tutti,
grazie
non è che la spina del piatto oscillante è uscita dalle guide?
www.masali.com
Vecchio 17 settembre 10, 16:21   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Allegato 164500
la radio è questa
Allegato 164501
oppure questa ?
Allegato 164502
mi metti in imbarazzo, non so cosa significano 3 dei 4 termini
con lo stick sinistro, movimento verticale regolo l'elevazione
con lo stick sinistro, movimento orizzontale regolo la rotazione (in pratica fa la trottola se dò tutto a sinistra o tutto a destra)
con lo stick destro, movimento verticale, l'elicottero si inclina in avanti o indietro
con lo strick destro, movimento orizzontale, l'elicottero fa il rollio destro o sinistro
almeno prima del crash!
per il video, appena ho le batterie cariche provo!
ehm.. cos'è la spina del piatto oscillante?
Vecchio 17 settembre 10, 16:26   #5 (permalink)  Top
questa dove c'è la freccia gialla:
se la spina esce dalle guide (quelle in plastica nera nella foto), dando comando il rotore non è preciso, e cabrando partono pure gli alettoni e viceversa; insomma, il ciclico va per i fatti suoi.
www.masali.com
Vecchio 17 settembre 10, 16:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
bene, modo2
ok, allora ripeti che cosa fa di strano, cioè di diverso, rispetto a quest'ultimo schema che mi hai scritto, che è corretto
dunque, adesso (metti le risposte accanto ai puntini)
STICK DESTRO:
se lo muovi in avanti, l'eli ....
all' indietro, l'eli...
a destra, l'eli...
a sinistra, l'eli...
lo schema dei comandi è questo (e dimmi se la radio è la prima o la seconda delle foto che ti ho messo prima...)
(copyright by laser02)
Vecchio 17 settembre 10, 16:29   #7 (permalink)  Top
ah chiaro,
no no è a posto quella parte!
non esiste un video che mostra, a elicottero fermo, come si comportano le pale stabilizzatrici muovendo lo stick del timone?
Vecchio 17 settembre 10, 16:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ah chiaro,
scusami, ma occorre che tu familiarizzi con i termini tecnici esatti, altrimenti oltre a generare equivoci si spreca un sacco di energia inutilmente
quindi, che cosa intendi per comando del timone?
Vecchio 17 settembre 10, 16:32   #9 (permalink)  Top
bene, modo2
STICK DESTRO:
a destra, l'eli...
Allegato 164505
se lo muovi in avanti, l'eli tende in avanti e destra
all' indietro, l'eli va indietro
a destra, l'eli va avanti
a sinistra, l'eli va indietro
e se lo lascio neutro, l'elicottero tende ad andare a siinistra e indietro
Vecchio 17 settembre 10, 16:34   #10 (permalink)  Top
hai pienamente ragione, l'ho chiamata così perchè l'ho letto sul libretto delle istruzioni... è lo stick del radiocomando destro, nel mode 2, che regola l'inclinazione in avanti-indietro e sinistra-destra
già che ci siamo, mi potete dire i 4 movimenti dell'elicottero come si chiamano?
elevazione, rotazione su se stesso, inclinazione avanti-indietro e rollio
grazie
direzione di volo e vento afaccin Elimodellismo Principianti 2 28 maggio 10 16:45
non si inverte la direzione del servo Vulcan76 Elimodellismo Principianti 6 10 agosto 08 10:50
Stranezza direzione sterzata PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 30 maggio 08 17:21
direzione della coda catelloc Elimodellismo Principianti 16 30 gennaio 07 08:30
direzione di rotazione flight Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 30 dicembre 04 11:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:51.
