Vecchio 17 settembre 10, 16:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Licoreo Visualizza messaggio
se lo muovi in avanti, l'eli tende in avanti e destra
all' indietro, l'eli va indietro
a destra, l'eli va avanti
a sinistra, l'eli va indietro
e se lo lascio neutro, l'elicottero tende ad andare a siinistra e indietro
servocomandi invertiti, alettoni su cabra-picchia e viceversa?
www.masali.com
Vecchio 17 settembre 10, 16:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
bene, adesso fai questa prova:
senza dare gas (quindi metti il comando di sinistra al minimo), mettiti in una prospettiva in cui osservi il piatto del rotore da dietro e muovi lo STICK DESTRO nelle quattro direzioni (avanti-indietro, destra-sinistra), e guarda se il piatto segue gli stessi movimenti che fai tu, e se facendo destra-sinistra vedi che da un lato lo fa di più o di meno
e fai attenzione se senti dei rumorini strani provenire dai due servocomandi che azionano il piatto stesso
http://www.youtube.com/watch?v=S28W0nhdI1A
tu devi controllare solo i movimenti dello stick destro, il sinistro lascialo stare
Vecchio 17 settembre 10, 16:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sembra un problema di mix, e in una quattro canali il mix lo fa la rx...
oppure un default di uno dei due servo
ricorda che ha fatto un bel crasssh
certo che via "tastiera" fare una diagnosi neppure dr.House...
Vecchio 17 settembre 10, 16:43   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
se fossero invertiti potrei comunque comandare il rollio, invece non ho modo di farlo rollare
inoltre i singoli comandi dovrebbero essere indipendenti giusto?
domanda: se smonto le pale stabilizzatrici, cosa succede? l'elicottero dovrebbe volare dritto in teoria giusto?
Licoreo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 16:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa, ma qui si segue un percorso "LOGICO" ...
c'è un problema di erronea risposta del piatto ai comandi, oppure cmq da controllare prima se i comandi funzionano a dovere...
e tu pensi alle palette?
Vecchio 17 settembre 10, 16:53   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
infatti, io sto elencando tutti i disastri che ho combinato io: prima o poi lo becchiamo il dannato gremiln
www.masali.com
Vecchio 17 settembre 10, 16:56   #17 (permalink)  Top
ho trovato! non mi so spiegare il perchè, ma:
nel video al secondo 8, muove lo stick destro orizzontalmente, e l'elicottero reagisce in un certo modo
il mio invece non reagisce così, ma inclina le pale stabilizzatrici, esattamente come quando muovo lo stick destro verticalmente
non capisco dove ho sbagliato a rimontarlo, però
Vecchio 17 settembre 10, 16:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mi sa che è già arrivato (è Lui di sicuro)....
Vecchio 17 settembre 10, 18:31   #19 (permalink)  Top
continuo a non capire...
in pratica il mio elicottero non fa mai il movimento che c'è in questo video al secondo 8
non capisco come sia possibile, è tutto montato giusto
Vecchio 17 settembre 10, 19:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Non è probabile che nel rimontare abbia scambiato Elevator e Aileron sulla rx?
Ovviamente IMHO!
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
direzione di volo e vento afaccin Elimodellismo Principianti 2 28 maggio 10 16:45
non si inverte la direzione del servo Vulcan76 Elimodellismo Principianti 6 10 agosto 08 10:50
Stranezza direzione sterzata PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 30 maggio 08 17:21
direzione della coda catelloc Elimodellismo Principianti 16 30 gennaio 07 08:30
direzione di rotazione flight Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 30 dicembre 04 11:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:03.
