Vecchio 09 settembre 07, 11:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2007
Help! Mini Heli ruota su se stesso!
Salve, ho comprato ieri un mini heli che andava perfettamente dritto ai primi voli, dopo un crash ha iniziato a ruotare su se stesso. Ad occhio non ha nessun danno visibile, gira verso sinistra come se il rotore posteriore avesse perso potenza, mandandolo al massimo verso destra riesco solo a rallentare un po' i giri, quale può essere il problema? Grazie anticipatamente
sgoman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 07, 12:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
dici di che moscerino si tratta
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 07, 12:38   #3 (permalink)  Top
Il "Super Elicottero"!, alla faccia...inportato da distributorigiocattoli.it, allego la foto.
Vecchio 11 settembre 07, 13:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioroig
Data registr.: 03-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sgoman
A me è capitata la stessa cosa, prova a controllare se il il motore della pala più lenta si fosse allentato e quindi distanziato dal pignone. Se è così basta riavvicinarlo alla corona e stingere bene le viti che fissano il motore al telaio.
gioroig non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 13:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gioroig
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gioroig
Scusa, sono un deficente: non avevo visto bene la foto pensavo fosse un'eli con doppia elica...
Quindi non so che dirti poichè non conosco quel tipo di eli.
Scusa ancora e ciao
Vecchio 11 settembre 07, 17:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
controlla che il rotore di coda non sia troppo vicino al motorino
a volte capita che con una botta, l'elichetta si avvicini troppo al collarino del motore e gratta
allontanala un po', delicatamente con un piccolo cacciavite
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 19:05   #7 (permalink)  Top
Grazie, adesso l'ho definitivamente rotto!
Sto ad un passo dall'aver buttato le mie 28 €...nell'allontanere l'elica dall'asse mi si è allegramente sfilato tutto il motorino elettrico di coda dalla sede, ora naturalmente rimettendolo a posto i contatti non vanno più, (così se prima girava poco adesso non gira per niente!Cinesi maledetti, e che sono troppi se no...) Ora se qualcuno sa illuminarmi sui contatti per far funzionare un motorino elettrico se no...lo butto via lui e tutti i film di bruce lee!!!
Vecchio 12 settembre 07, 10:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
non a caso, avevo scritto "delicatamente"
cya
Vecchio 13 settembre 07, 14:44   #9 (permalink)  Top
Unhappy Come riconnetto il motorino di coda?
Ripeto, si è sfilato dalla coda non so come fare le connessioni, avete gif illuminanti sull'argomento? grazie
Vecchio 10 agosto 08, 19:25   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Modena
Invia un messaggio via MSN a paolozappacosta
Mini elicottero Fairy gira su se stesso
Ho lo stesso problema di Sgoman ma con il mio Fairy appena acquistato.
L'elica di coda non ha abbastanza potenza e l'elicottero gira su se stesso.
TENTATIVI EFFETTUATI:
Ho controllato e in un caso rimosso alcuni pilucchi che rallentavano la rotazione.
Ho trimmato fino allo sfinimento senza risultati.
Ho allontanato l'elica di plastica dal motorino, così facendo le cose migliorano ma non di molto.
Ho provato perfino a mettere una gocciolina di lubrificante (adatto ai circuiti elettrici), ma niente.
Veramente non so più che pesci pigliare... AIUTATEMI VI PREGO!
p.s. sono nuovo del forum e mi sono avvicinato da pochissimo all'elimodellismo, perdonatemi se ho fatto qualcosa di sbagliato.
paolozappacosta non è collegato   Rispondi citando
5#8 non ruota + a sinistra :) Sapan Elimodellismo Principianti 2 16 settembre 07 00:26
Zoom 400 ruota su se stesso...help Luca1974 Elimodellismo Principianti 6 21 febbraio 07 10:18
Ruota dentata ren Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 novembre 06 20:42
EasyCopter RC System V2 ruota su se stesso:help! garros Elimodellismo Principianti 4 28 agosto 06 18:21
rotore di coda mini-heli not103 Elimodellismo in Generale 0 30 agosto 04 14:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:07.
