| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
Ciao a tutti gli amici del forum , come al solito ho di nuovo bisogno di Voi![]() .....ho deciso di acquistare il Gy 401, vorrei sapere se posso utilizzare come servo il Robbe FS61BB. Inoltre potete spiegarmi che voltaggi deve avere il servo??? Ci sono problemi di voltaggio tra 401 e i servi??![]() ![]() Il tutto su T-Rex 450S GF..... Grazie. ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008 Residenza: Torino
Ciao, ho acquistato un gy401, in effetti è degno della sua fama, non so dirti se il tuo servo va bene o no, ma so che non è un problema di voltaggio, ma quanto di velocita, si preferisce mettere dei servi digitali e veloci nella coda, in quanto il giro è veloce e mettendo un servo lento non sfrutti a pieno le sue potenzialita!!!
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Lucca
e' una valida alternativa al futaba 9257 che costa (tra l'altro) piu' del doppio! l'fs61bb va sia a 4,8 che a 6 volts mentre il 9257 va solo a 4,8 quindi fai attenzione che col regolatore align (che ha il bec a 6 volts) bisogna metterci un diodo per abbassare la tensione senno' rischi di bruciarlo. il 401 invece va anche a 6 volts. | |
| | #4 (permalink) Top |
Allora vediamo se ho capito..... ![]() - Con il regolatore dell'align il 401 funziona bene perche va anche a 6 Volt. - Il servo FS61BB funziona a 4.8 e 6 volt e quindi non ha nessun problema. - Se uso serve che reggono solo i 4.8 Volt devo mettere un diodo pe alimentare anche il giro a 4.8 altrimenti brucio tutto... ![]() Ho capito???????...................... |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
Ciao Alex...riferendomi alla tua risposta mi chiedo allora qual'è il motivo della vendita del giro accoppiato con servi digitali veloci ....tu dici che non valga la pena acquistare un servo così costoso perchè sono alle prime armi o perchè con un HS81 si fa tutto lo stesso ??
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per un fattore commerciale il gy 401 viene venduto col suo servo, questo consente agli utenti di acquistare una "soluzione ottimale" ovvero un qualcosa che possa consentire loro di eseguire qualsiasi tipo di volo. IL GY 401 ovviamente da il meglio di se, nel momento in cui lavora in digitale, ma ti assicuro che con un hs 81 in coda lavora comunque molto bene, considera che si tratta di un servo robusto (più grande dei micro che lavorano sul piatto) con sufficiente coppia e velocità da vendere! 0,10!! L'ho sempre usato sui 450 che ho consegnato ai miei amici..E continuerò a farlo. Eccellente soluzione a costo ridotto | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Con Gyro 401 servo s 9203 ???????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 novembre 06 21:27 |
| servo dig. x 401 | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 giugno 05 23:50 |
