Vecchio 27 giugno 05, 13:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
ma possibile che dopo 5 o 6 prove il motore sia gia di nuovo fottuto??
l'avevo gia cambiato....
o è possibile che ....dato che ho dovuto rimontare il telaio nuovo...per cui il tubo coda incollarlo.....e ho visto che l'elica coda non è xfettamente orizzontale...tende un po...in alto.....ci siamo capiti??nn è possibile che sia questa la causa che me lo fa autoruotare pur compensando???o è di nuovo quel cazzzzzzzzzzzzzzz di motorino???????????????
stamani sono dislessico...spero mi abbiate capito e mi perdoniate.........
sempre il DRAGONFLY 4
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
apparte che l'elica di coda è verticale e non orizzontale.... e cmq deve essere perfettamente verticale altrimenti ti va in autorotazione il trim del motore di coda dove lo tieni?
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 22:02   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Dragonflyer
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: TOSCANA
Invia un messaggio via MSN a Dragonflyer
mi sa che è il fatto che nn è verticale.....
i giri li prende bene????
Dragonflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 22:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
il trim lo regolo ma anche se è al max di controspinta autoruota!!!!
mi sa che dipende dall'elica non xfettamente verticale.....azzzzzzzzzzz
ho messo del cianacrilatooooooooooooo
e nn lo tolgo piu....come posso fare per raddrizzarla????
Vecchio 28 giugno 05, 22:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Residenza: lucca
seghi la coda e la rincolli
apparte gli scherzi.... in giro si trova uno scollatore per l'attack magari funziona anche per il cianacrilato, informati. altrimenti butti il tail bar e la scatola di coda
Il mio sito
Vecchio 29 giugno 05, 19:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao tà! Te lo do io lo scolla tutto. Lo sai che ho dovuto fare 100.000 volte stò lavoro . Prima di comprarlo passa da me che te lo presto almeno fai una prova. Sennò picchi l'elicottero nel muro e vedrai che viene via ! Dai scherzo, ti aspetto! Ciao!!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 19:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
o Andreeeeeeeeeeee azzzzzzz :o :o :o :o
porca vacca adesso che iniziavo a volareeeeeeeeeeeeee
appena posso passo hihihi che giochino di paroline ....
quando ci vediamo per un volo????????????????''
Vecchio 29 giugno 05, 20:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Ci si può vedere la prossima settimana. Ora sono incasinato con gli arrivi di Luglio e sono fermo sia con lo zoom (problemi al servo/coda) che con il mdf-gws (gli gira la "mozza" e si surriscalda abbestia). Passa a prendere il composto magico così lo provi, ciao!!
Vecchio 03 luglio 05, 06:52   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
Possibile si.
Costruisci una protezione per il rotore di coda.
Collega un fusibile da 2 Amper su un filo che alimenta il rotore di coda. Questo in caso di eccessivo assorbimento, si brucerà salvandoti il motorino.
Aletta di raffreddamento per transistor su motorino di coda, per smaltire velocemente il calore generato.
katiusch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 05, 17:59   #10 (permalink)  Top
Andreamugen
Guest
Messaggi: n/a
Si della serie ti salva il motorino e ti spacca il modello se ti si brucia in volo...ma va va!!
regards
  Rispondi citando
motore posteriore ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 25 ottobre 07 12:00
motore posteriore , elica... ??? utentequattro Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 giugno 07 14:03
Incidenza motore posteriore su ala alta audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 04 maggio 06 17:57
tappo posteriore os 10 la ory.teta Aeromodellismo 0 10 ottobre 04 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
