Vecchio 31 luglio 08, 10:20   #11 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me la differenza di mode si nota soprattutto nel volo 3D sia con aerei sia con elicotteri, infatti negli aerei è comodo il mode1 perchè si hanno i comandi di coda sullo stesso stick, ed in manovre come il rolling harrier (per dire forse il + significativo) è molto + semplice da eseguire, la stessa cosa vale per il 3D con gli elicotteri dove risulta + comodo avere il mode2 con tutto il piatto in uno stick.
Attenzione, ho detto che è + comodo non che è necessario.
Personalmente volo in mode1 perchè ho imparato con gli aerei e mi piace molto l'acro 3D, mentre sugli elicotteri sono fermo al volato e quindi il mode non influisce molto sulla manovrabilità, ma vince l'abitudine, conosco anche + di qualcuno che vola in mode1 con aerei e in mode2 con elicotteri senza problemi, solo che deve avere 2 radio diverse
  Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 12:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Per il volato con gli elicotteri il mode 1 è migliore perchè hai ELEVATORE\CODA su un unico stick e segui il contorno della virata con 1 pollice leggermente inclinato, te la gestisci alla granade.
Il mode1 inoltre è migliore per le manovre di ROLL, ad esempio i TONNEAU sono molto più complicati se eseguiti in mode2....
Per cui come vedi vi sono vantaggi e svantaggi, non è necessariamente vero che uno è migliore dell'altro, bisogna vedere come ci si trova meglio, in genere iniziato con uns istema, non vale la pena cambiare..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 13:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
io sono passato da aerei a eli in mode 2, e mi sono trovato bene .
Penso che se da eli passi ad aerei col mode 2 avresti lo stesso vantaggio..
io ho iniziato con gli eli mode 2(che a parer mio è il miglire)
poi ho preso un biplano...è stato come se lo avessi sempre pilotato
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 13:05   #14 (permalink)  Top
[QUOTE=AlexxZeta;1044691]Per il volato con gli elicotteri il mode 1 è migliore perchè hai ELEVATORE\CODA su un unico stick e segui il contorno della virata con 1 pollice leggermente inclinato, te la gestisci alla granade.
questa mela devi propio spiegare....................
se con mode 2 ho passo a sx e piatto a dx.....dov'è il problema nel fare un tonneau..giro l'eli con lo stik di destra e correggo il passo pos-neg. con la sinistra......
Ultima modifica di pessottino : 31 luglio 08 alle ore 13:08
Vecchio 31 luglio 08, 13:16   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
[quote=pessottino;1044742]
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Io lo faccio con un unico dito, il mio è unicamente un movimento alto, basso, tu devi sincronizzare 2 pollici......
Comunque vedremo dal vivo come ti vengono precisi e lineari
Per ogni tonneau venuto male..Offri una fruttura!
Vecchio 31 luglio 08, 13:36   #16 (permalink)  Top
[QUOTE=AlexxZeta;1044756]
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
allora devo vriggere tutto il pesce che c'è in mare
Vecchio 31 luglio 08, 15:19   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
[quote=pessottino;1044782]
Eh lo so, peccato che ho uno stomachino solo!!
Vecchio 31 luglio 08, 21:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Io ho fatto una cosa semplicissima per scegliere la modalità degli stick.....visto che tutto dipende solo da abitudine,sono tutti uguali,quindi ho chiesto solo una cosa fondamentale (per me) a esperti di elicotteri ....come sono i comandi dentro ad un elicottero vero?.....e loro mi hanno risposto :
Leva del gas/passo a sinistra ... coda ci sono due pedali avanti ai piedi per girare destra sinistra....e poi sulla destra c'è la leva con tutto il ciclico....quindi praticamente è tutto simile al mode 2 ....e quindi mi sono detto "ok....vada per il mode 2,così se un giorno mi dovessi trovare all'interno di un elicottero vero,è capace che lo riesco anche a far volare!!"
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 22:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di coradix
Data registr.: 31-07-2007
Residenza: Udine
Vai di Mode 2 ..............
coradix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 23:18   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coradix Visualizza messaggio
come questo principiante....Lukas Riva... ‎
aiuto!!!!radio da mode 1 a mode 3 xrb winswitch Radiocomandi 11 06 luglio 13 20:40
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
