Vecchio 14 luglio 08, 00:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Ogni tanto la coda non torna! 450s & 9457
trex 450 - GY401 - S9457 - TX Graupner MX16s
ho la configurazione di cui sopra, dopo vari tentativi con semicineserie ed affini ho seguito la strada da tutti indicata come la migliore.
Allora diamo per scontato le seguenti considerazioni (frutto anche di problemi già risolti):
- la miscelazione c1/coda è a zero (anticoppia);
- delay 0 e limit 100.
- la puleggia di coda non slitta più dopo alcuni accorgimenti.
- punto zero ok, individuato perfettamente e meccanicamente
- sensibilità della gyro mi trovo bene a 68% (volo avcs)
- servo di coda trimmato (ch4) nella corsa 120% da una parte e 80% dall'altra, sono i valori ideali che ho trovato per avere uguale risposta da entrambe le parti con lo stick.
Con tali assetti volo bene (girettini qui e là in hovering, salitone e discesone, niente di più erò)....qualche volta però se in hovering voglio fargli girare la coda di botto bruscamente ed appositamente da una parte, lui esegue, quando mollo lo stick la GY401 mi blocca bene la coda lì dov'è...ma se, nell'immediatezza, gli do subito dopo lo stesso comando bruscamente dalla parte opposta, talvolta non reagisce o comunque ci mette qualche secondo prima di muoversi, cosa che mi rincoglionisce, specie a certe altezze, e che mi ha già causato alcuni crash senza grossi danni per fortuna.
Il problema si ripete solo una tantum, ed in entrambe le direzioni.
L'unica cosa che mi è venuta in mente è che l'asta di comando (parallela alla coda) tenda a grippare nel suo scorrimento all'interno degli anellini-guida in plastica posti lungo la coda e che la sorreggono....peròòò, mi sembra strano....boooo
qualche idea? mi potete aiutare?
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Trex 450s e problema coda fraizzo Elimodellismo Principianti 19 11 marzo 08 15:37
problemi coda t-rex 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 gennaio 08 02:18
T-REX 450S & Hitec HS65 HB GRTSAVA Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 agosto 07 22:10
T-rex 450S, ogni tanto il motore stacca per una frazione di secondo...che fare??!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 aprile 07 12:13
Ogni tanto qualche CRASH è sicuro.. AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 11 08 ottobre 06 07:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
