Vecchio 30 maggio 08, 12:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
regolare il passo
ragazzi ho il mio procopter sport che dopo una caduta e dopo aver sostituito la barra stabilizzatrice ho notato che non si alza più come prima perchè lo stick del gas è quasi al massimo come posso fare per regolare il passo con la radio originale??? grazie
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
metti stunt1 sulla radio(con una curva sulla radio che va da zero a 100 lineare) e con i trim a zero lavorando sui braccetti,fai una curva col misurapasso che va da circa meno 10 a più 10.....poi sulla radio metti normal e imposti una curva (sulla radio) che misurando col misurapasso ti vada da meno 1 (con stik in basso) a più 10 circa con lo stik in alto....spero di esserti stato d'aiuto.....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 18:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Ops---
Ciao,non sono convinto ke sia solo un problema di passo nel senso ke se ha avuto una botta molto prob si e storto lo spindle e/o l'asse, per cui e normale che si nn alza piu nello stesso modo e vibra molto...
Saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mister.jion
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: brianza
scusa non ho capito, che cosè lo spindle?
il problema lo avuto an'chio col mini titan, ma non lo risolto!!!
mister.jion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 01:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
Saluti
Sorry...davo per scontato che quando si batte.....le prime cose da cambiare sono l'albero e lo spindler("il tondino" che sta nella testa e collega le pale del rotore principale)
Costruzione passo passo del Raven in depron Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 maggio 11 02:22
come regolare il passo dani88 Elimodellismo in Generale 1 05 gennaio 08 17:23
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 22:57
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
