| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
![]() | Belt-CP: Arresto ritardato del motore
Ciao, vi scrivo una cosa che mi sembra stranissima... Il mio Belt-cp fino a poco tempo fa' funzionava così: quando mettevo lo stick del gas a 0 spegneva il motore... naturalmente le pale continuavano a girare per inerzia, tutto ok, ma il motore era fermo... Ora invece succede che quando levo il gas al motore, questo giri ancora per un bel po', ma prima non accadeva! Es.: sono al minimo, sto solo rullando, l'ely non si alza ma le pale girano, tolgo il gas, il motore gira ancora per 3-5 secondi, poi si ferma... Da quello che ho letto sembra una funzionalità dell'esc (il freno motore o qualcosa di simile), in realta' non credo che l'esc di scatola ce l'abbia... l'unica cosa che ho fatto all'esc di scatola è stato rimuovere la plastica sul dissipatore (trucco letto qui, prima quando si scaldava "spegneva" il motore). Ho appena cambiato il main shaft, main gear con one way ball bearing (che era già ingrassata)... Avete idee? Grazie mille, Michele Allego foto del mostro... un po' perche' ne sono tronfio, un po' perche' magari qualche dettaglio puo' aiutare nella risposta... Ultima modifica di mikdima : 08 maggio 08 alle ore 02:06 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Hai provato a mettere un pò + giu' il trim del gas??
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao Roxy, grazie della risposta... ho appena provato... anche con il trim del gas al minimo, al di la' della maggior escursione che devo dare per far partire il motore, il risultato non cambia... Hai per caso altre idee? Buona giornata, Michele |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
Grazie della risposta Roxy... Ho risolto a modo mio il problema... http://www.baronerosso.it/forum/elim...lt-cp-450.html voglio piangere... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Chi non ha mai crashato 1 ely?? "credo un po tutti".
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2006
| soluzione
..quando e se lo rimetterai in sesto facci sapere per vedere di risolvere il tuo problema al motore,saluti daniele@eskyitalia.com |
| | #10 (permalink) Top |
mmmhhh... con una batteria potrei capire, con due diverse lo stesso problema escluderei la batteria... Fra l'altro nel ciocco si è svampata anche la batteria... (...) da quello che ho capito è stata un'interferenza o un livello troppo basso delle batterie, di fatto non avevo piu' il controllo del mezzo... facendo poi la conta dei vari danni ho trovato anche l'antenna tranciata (ora è lunga ha circa 5cm), ma questo credo sia dovuto all'incidente, non sia stata la causa... Grazie anche a Daniele, in settimana dovrebbero arrivarmi i pezzi per la riparazione, non appena ho rimontato il tutto non mancherò di aggiornarvi! Ciao, Michele |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Curva del gas Belt Cp | Chris | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 aprile 08 21:55 |
| Wk 22e non si alza se non a fine corsa del gas, che settaggi posso modificare? | francescocmazza | Elimodellismo in Generale | 2 | 13 aprile 08 22:46 |
| Per tutti i possessori del Belt Cp...bilanciamento!!! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 20 | 21 gennaio 08 16:58 |
| Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 17:47 |
| regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 15:25 |
