Vecchio 21 maggio 08, 13:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Che gyro hai?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 21:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2008
Residenza: Venezia
è quello originale della Walkera il "G 011 new DS"
ginolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 09:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Nel sito della walkera sull'area download manuali, per il G011 fanno scaricare questo:
http://www.walkera.com/en1/fileDown....expe.pdf&la=en
Si direbbe il manuale del G007 ma forse ha le stesse funzioni
Vecchio 22 maggio 08, 09:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
A vederlo in effetti sembra avere le stesse funzioni, poi sicuramente sarà migliorato ma come manuale penso possa andar bene.
Vecchio 22 maggio 08, 10:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
da quel che so il G011 dovrebbe differire soprattutto sul fatto che ha la sensibilità regolabile via radio (oltre ad essere stato migliorato come prestazioni)
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 11:33   #16 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
grazie tonnuns
ha visto il manualino della walkera ma è tutto in inglese ed io non ci capisco niente.
grazie comunque
quello che non capisco è oltre alla sensibilità cosa bisogna settare? e cosa succede se metto la sensibilità al massimo?
Vecchio 22 maggio 08, 12:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Anche il G007 ha la sensibilità regolabile dalla radio!
Come ho detto tutte le impostazioni del G007 dovrebbero esser uguali al G011 che risulterà migliore in altre cose non so.
ginolupo purtroppo dubito che esista un manuale di questo gyro in italiano, è già tanto che l'hanno fatto in inglese
Se dai troppa sensibilità al giroscopio succede che la coda ti sbacchetta a destra e a sinistra, perchè il giroscopio compensa in modo eccessivo il movimento della coda facendo questo effetto, se vedi che ti si comporta in questo modo diminuisci finchè non rimane ferma, se invece anzichè sbacchettare gira solo su un lato allora devi aumentare la sensibilità.
Ricordati di settare prima il neutro che si fa mettendo in norm, regolare la coda con i trim della radio, in modo che rimanga ferma, se necessario aumentare la sensibilità del giroscopio, poi spegnere il modello, mettere in AVCS, resettare i trim della radio e riaccendere
Vecchio 22 maggio 08, 12:52   #18 (permalink)  Top
ho dato un'occhiata al sito Walkera e non ho parole per il casino che hanno sul sito alla sezione download manuali (downloadando il manuale del G010 ti scarica quello del G006, quello del G011 corisponde al G007, ecc. )
a parte questo... io ho sia il G006 che il G010 ed entrambi hanno solo 2 cavetti per cui non è possibile regolali in remoto.... PENSAVO che, nonostante siano baracche cinesi da quattro soldi, avessero almeno una logica ma, evidentemente non è così!
...ho verificato sui manuali ed il G007, in effetti ha i tre cavi ed è quindi regolabile dalla radio.... essendo un modello successivo al G006 (che ha 2 cavi e quindi non regolabile in remoto) mi sembrava una cosa abbastanza logica.... quello che mi lascia perplesso è il perchè il G010 che è successivo al G007 (e quindi, "teoricamente", superiore al 007) abbia solo due cavi e quindi non regolabile in remoto
vorrà dire che mi limiterò a quelli per i quali ho esperienza diretta e quindi: G006 e G010 NON regolabili dalla radio
ah.... sti cinesi!!
Vecchio 24 maggio 08, 05:14   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
ciao se mi dai lamail ti mando il manuale tradotto nessun problema!
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 20:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
ciao life365.eu
la mia mail è:
gino_lupo@libero.it
grazie
settaggi walkera 60 walkeratermoli Elimodellismo Principianti 11 29 ottobre 12 11:20
settaggi walkera 60 walkeratermoli Elimodellismo Principianti 3 17 dicembre 08 10:02
settaggi walkera 37 Medusa Killer Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 gennaio 08 16:41
settaggi walkera 36 DJ Tony Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 settembre 07 08:24
settaggi walkera 36 Martfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 luglio 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
