Vecchio 09 aprile 08, 16:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Virare con AVCS inserito
Chi mi spiega come effettuare le virate usando l'avcs.....perche quando eseguo cio l'ely mi tende a scivolare da una parte.....
Lo stick come va dosato durante questa fare.....vuole tenuto costantemente in pressione finche non si è finata la virata??? oppure bisogna dare un colpetto e farlo ritornare al centro???
Con gli aerei non avevo problemi ma qua mi trovo in diffcolta...vedendo poi che l'ely mi fà di tutto che meno di fare una bella virata.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 18:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Con l'AVCS la coda si muove in base a come tu muovi lo stick; se lasci lo stick durante la virata l'eli non gira più e rischi anche il botto. Devi imparare a dosare il comando in modo che durante la virata la coda dell'eli segua sempre la direzione del moto, é questione di allenamento.
Con l'AVCS disinserito la virata é un po' più facile perchè la coda tende ad allinearsi da sola per ragioni aerodinamiche.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 20:46   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Pure io sono un principiante e noto appunto che durante la virata l'ely scivola via....quindi tu mi dici che bisogna coordinare lo stick della coda durante la virata ma mai senza lasciarlo ritornare nella posizine centrale....accompagnare la virata...
Dammi conferma
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 10:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Dammi conferma
Sì, lo stick va tenuto durante tutta la virata; all'inizio però forse ti conviene regolare il gain del gyro un po' basso, in modo che la coda sia meno inchiodata e segua un po' l'eli da sola.
virare e avcs andrex71 Elimodellismo Principianti 10 10 novembre 07 18:42
edinloop inserito gigialba Elimodellismo Principianti 0 06 settembre 07 16:21
Virata con AVCS/Normal maxmax Elimodellismo in Generale 1 25 settembre 06 14:19
Giroscopio Futaba GY501 con AVCS hienstrider Elimodellismo Principianti 3 31 dicembre 05 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
