Vecchio 03 aprile 08, 11:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Problema volo e_sky???
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e della passsione per l'aeromodellismo.
Da poco ho acquistato il mio primo elicottero elettrico...un esky comanche,
ma dovpo varie prove (probabilmente a causa delle cadute ) ora quando lo faccio volare tira in avanti e verso sinistra...praticamente per bilanciarlo devo tenerlo sempre tutto indietro e riesce quasi a stare fermo.
C'è qualche modo per registrarlo??? Magari direttamente dal radiocomando?
Spero mi possiate aiutare...io comunque vi ringrazio anticipatamente.
Ciaoooo
bugsT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 12:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
ovviamente hai usato i trim sul telecomando?
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 12:41   #3 (permalink)  Top
si ...qualche consiglio???
Vecchio 03 aprile 08, 12:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
devi agire quasi sicuramente sulla distanza dei perni con gli uniball agli estremi che agiscono sul piatto.
con la radio accesa e eli acceso il piatto deve essere perfettamente orizzontale anche con i trim a metà,in caso contrario avvita/svita i perni degli uniball.
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 12:55   #5 (permalink)  Top
Scusa la mia ignoranza...ma quali sono i perni degli uniball?
Vecchio 03 aprile 08, 13:14   #6 (permalink)  Top
Comunque il piatto è orizzontale...
Vecchio 03 aprile 08, 13:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di poseidone83
Data registr.: 07-11-2007
Residenza: napoli
io ho lo stesso problema con il mio lama v4
ma non ho trimmato sull telecomando.
a me va giu di coda e curva sempre a dx
poseidone83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 20:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da bugsT Visualizza messaggio
il servo trasmette il movimento al piatto ciclico tramite un astina (dovrebbe essere in ferro con 2 estremita in plastica avvitabili/svitabili , che si incastrano in delle sterettine di ferro , una sul servo e una sul piatto) dovresti staccare il braccetto da una sfera (uniball) e a seconda di cosa devi ottenere svitare o avvitare (sempre di 1 2 3 giri interi evita i 1/2 giri) poi riattaccare , se devi agire sull avanti indietro devi staccare quello del relativo servo che sara attaccato al piatto a ore 0 o ore 6 (quardando da dietro) mentre per il dx e sx il servo con il rinvio attaccato nel piatto a ore 3 oppure ore 9 sempre come riferimento guardando da dietro!!!
Cmq prima se il piatto è perfettamente orizzontale al terreno guarda se dando ciclico il servo si muove bene ...
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 09:36   #9 (permalink)  Top
Ok...ora faccio un pò di prove e poi vi faccio sapere...
Grazie mille dei consigli
Simulatore per E_sky 0406a bar.max Simulatori 2 01 gennaio 08 18:02
E-sky v4 problema in volo alba gu brath Elimodellismo Principianti 7 13 dicembre 07 18:25
problema volo traslato maurosax84 Radiocomandi 0 07 novembre 07 16:44
Radio E_SKY su rx 4 ch alfgi72 Radiocomandi 1 24 aprile 07 16:38
Ricambi per E_Sky V3 Lama: dove a Torino? Manoel Elimodellismo Principianti 3 12 gennaio 07 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
