| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Cento (prov. Ferrara)
| wk 22 e bl ESC/BEC
se l'ESC fa anche da funzione BEC devi tagliare il cavetto centrale del connettore che dall' esc va collegato alla ricevente:vedi sulle istruzioni dell' ESC:prima di tagliare il cavetto anche il mio si comportava cosi'. con un motore BL il rotore di coda(motore) soffre un pochino,dovrai mettere un limitatore di tensione-diodi di protezione per evitare burn-out.
__________________ Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: caorle
| walkera 22
ciao ho provato a fare tutte le connessioni possibili a togliere l'alimentazione prima da una parte cioe' dal regolatore e poi dalla ricevente che funge penso anche da giroscopio niente da fare il motore di coda va sempre a scatti ,pero' ho provato ad collegare il connettore di uscita della ricevente cioe' non quello che comanda la coda bensi' il connettore che comandava originariamente il motore principale a spazzole non ha questo difetto e gira normalmente senza disturbi ,pensi sia un problema della ricevente? io oggi provo a cambiarla con un'altra vediamo come va' ciao
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
__________________ Rappy 50 - Vision 50 ![]() (scoppio ...si sporca,ma vuoi mettere??)Più qualche aereetto....nuova passione! | |
| Bookmarks |
| help per walkera df 22e | miura | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 gennaio 08 22:20 |
| walkera 22e | andread48 | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 gennaio 07 21:45 |
| walkera 22e | bressanpg | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 agosto 06 23:19 |
| Walkera 22e | Abusus | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 maggio 06 23:05 |
