20 maggio 05, 21:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
ciao, io credo che il tuo walkera vada con un voltaggio di 11.1V... non credo che ci siano problemi! Se vuoi delle lion, io le ho e le vendo...sono 11.1V da 1900mAh... Mi sono arrivate con il rex, ma io le devo ambiare con delle lipo... ciao |
20 maggio 05, 22:04 | #3 (permalink) Top |
User | ti ringrazio per l'offerta ma ho cannibalizzato da un vecchio motorola le celle li-ion, ho acquistato su ebay dal cinesino famoso un caricabatterie sia li-ion che li-po che carica le celle singolarmente sembra funzioni abbastanza bene. Il dubbio mi è venuto in quanto sul walkera ci sono 7 celle da 1,2 per un totale di 8.4 v mentre 3 celle li-ion mi danno 10,8 v non essendo un grosso esperto di modellismo, non volevo bruciare nula visto che da come ho letto mi sembra che l'elettronica del walkera sia abbastanza scarsina. ciao |
21 maggio 05, 14:21 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meglio 7,4v cn delle lipo e mio avviso intorno alle 1000mAh se nn vuoi bruciare il motore per essere stato per troppo tempo in aria" | |
21 maggio 05, 17:58 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2004
Io penso invece che la batteria del tuo cellulare non eroghi sufficiente corrente massima, cosa che invece con le batterie li-po dedicate al modellismo è garantita dalla caratteristica indicata con 10C 15C e 20C.In definitiva può essere anche 3000 mAh ma se da massimo 1 ampere (considera gli alti assorbimenti dei motori elettrici dei modellini) non ci fai nulla. correggetemi se sbaglio. |
22 maggio 05, 18:02 | #9 (permalink) Top |
User |
scusate se rispondo solo ora il cinesino è questo http://search.ebay.it/_W0QQfgtpZ1QQfrppZ25...ssZeQ2epowerjet ciao a tutti p.s. comunque io facevo solo un discorso di voltaggio lo so che le batterie dei cellulari non riescono a dare sufficiente amperaggio era solo per avere una scorta che ne pensate posso mandare 10,8 v invece di 8.4 ? ciao a tutti p.s. i caricabatterie non li ha in asta dovete chiederli inoltre le batterie lui le spaccia per lipo in realtà credo (non ho aperto il pacco) siano li-ion |
ricaricare batterie lipo walkera 5#4 | Eduard | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 agosto 06 05:48 |
Perchè ho batterie lipo da 8,4 volt sul walkera mini lama, le 7,4 vanno bene istess? | mazzaaldo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 giugno 06 15:46 |
Elettronici: Batterie LIPO Walkera e circuito interno ?? | Dagom | Batterie e Caricabatterie | 14 | 13 giugno 06 19:05 |
