| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-03-2007 Residenza: Catania
Ciao a tutti! Siccome sto montando anch'io il Trex 450 e ho avuto gli stessi problemi sui servo (problemi superati seguendo i vostri consigli...), mi chiedevo se anche il servo vicino al giroscopio (elevator) debba essere montato "dall'interno"...ho notato che in questo modo il rinvio su cui è attaccato tale servo è più perpendicolare. Che ne dite? Grazie in anticipo...! Ciao ciao!!! Alfredone... |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
X alfredone:li ho montati tutti all'interno i servi in modo tale che i rinvii siano il piu possibile perpendicolari e paralleli allo shassis. Oggi grande giorno ho provato l'elicottero e devo dire che è una vera bombaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!certo che passare dal blade cp che si muoveva sempre al trex450 sembra un sogno!!![]() però non mancavano i problemi.....in poche parole mi succede che quando faccio alzare di colpo l'elicottero , si gira verso sinistra e rimane in quella posizione.Il giroscopio è un gy401,hs81 in coda e AVCS attivo.da cosa puo dipendere??sicuramente a molti sarà successo e so anche che ci sono delle discussioni in merito ma non riesco a trovarle.Qualcuno puo indicarmi il link di dove trovarle?o magari me lo dite direttamnete.....grazie in anticipo per le risposte! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
e sulla radio il valore del gyro?
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
abbassi il delay a 80% e sulla radio metti 50%... e vedi come si comporta.. se dai una brusca accellerazione è nrmale che dia un colpo di coda verso estra ma poi deve ritornare in un secondo ,anche meno, nella posizione originale..
| | #7 (permalink) Top |
| User |
il delay lo tieni cosi e diminuisci il gyro sul telecomando fino al max a 35... se vedi che è migliorato, porti il delay a 100, e abbassi appunto la voce gyro sulla radio... questo perchè piu è alto il delay e maggiore è la risposta..del servo
| Bookmarks |
| radio FM-PCM-PPM-2.4 GHZ ecc... ecc..? un po' di luce? | bi555 | Elimodellismo in Generale | 10 | 16 gennaio 08 10:08 |
| Disegni tecnici trittici ecc ecc ecc | predator666 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 febbraio 07 23:30 |
