19 febbraio 08, 21:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2007
| Montaggio servi T-REX 450SE
Pur dopo parecchie letture vi chiedo delle cose che a voi sicuramente son basilari.Non vorrei fare danni.Con quello che costa... Da quello che ho imparato il piatto del t-rex450 se va impostato come SR-3 Facendo delle prove mi ritrovo ad avere questi movimenti: avanti -indietro (gas )(dello stick destro) tutti i tre servo fanno alzare il piatto ciclico + gas motore. IN QUESTO CASO FUNZIONANO TRE SERVI sx-dx (dello stick destro).Posizionandolo a sinistra ch1 si alza e ch6 si abbassa e l'incontrario.IN QUESTO CASO FUNZIONANDO DUE SERVI avanti-indietro (stick sinistro).Posizionandolo in giu il servo nr.1 si alza,il servo nr.6 si alza anche,invece il servo nr.2 si abbassa .L incontrario se si sposta lo stick in su. sx-dx (stick sinistro) (x ora niente) coda?! SOn tutti i giusti i movimenti?E' un mode1.Spero di non dire un esatezza! Seconda domanda.Ho fissato il dadino a partire dal terzo buco da sinistra (vedi freccia) Va bene?La lunghezza totale della squadretta (quella bianca è di 25mm) La distanza che ho io "interasse della vite che fissa la squadretta al servo ed il dadino è di 17mm. Nella confezione cerano 3diversi modelli.una a forma di "+" un altra a forma di elica "---O---" e questa che ho montato "O----" Spero che va bene. Ho ancora altre domande ma vorrei prima capire se sono sulla strada giusta. Grazie Buon volo a tutti! |
19 febbraio 08, 21:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Mi sembra tutto OK ! Uniche riserve sono : 1) sul mode 1, cioè sei sicuro di voler imparare in mode 1 ? 2) lo posizione del servo 2 che sul mio è messo sul lato opposto, poichè sul sinistro c'è il giro, Ma non credo sia significativo di un errore. In bocca al lupo Ciao |
19 febbraio 08, 21:59 | #3 (permalink) Top | |
1)per dir la verita ho comprato un anno fa un elicotterino (un doppia-pala) da 150 euro radiocomando compreso.Con questo ho volato in mode 1.Qualcuno dice che per il volo acrobatico è meglio il mode 2.Alcuno invece il mode 1 Per ora mi accontenteterei di svolazzare 2)il giro non va montato più dietro?Dove incomincia la coda?Hai mica una foto? Ciao e grazie intanto | |
19 febbraio 08, 22:39 | #4 (permalink) Top |
Non hai torto ! Per il mode 1 o 2 non ci sono differenze (anzi forse in mode 1 si potrebbero fare manovre più drastiche), ma devi tenere presente in quale modo volano quelli che ti possono aiutare sul campo per far loro provare il tuo modello anche soltanto per eventuali settaggi di fino o controlli . Per quanto riguarda la posizione del giro, mettendolo più dietro vai a coprire la scritta Align e le viti che serrano il tubo di coda. Le viti servono per regolare la tensione della cinghia. Il giro ho preferito metterlo di lato in modo da poter controllare da lontano la luce di funzionamento regolare. Comunque, ripeto, non mi sembra che tu sia incorso in errori Ciao |
19 febbraio 08, 23:30 | #7 (permalink) Top |
Naturalmente dovrebbero essere a 90°. La misura della distanza tra il piatto e il telaio non credo sia attendibile. L'importante è che a O° di incidenza delle pale tu abbia la possibilità di far muovere il ciclico nella stessa misura in alto e in basso per dare alle pale un'incidenza di 9-11° in su o in giù. Spero di non sbagliarmi |
20 febbraio 08, 00:06 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho il 450 se gf nelle istruzioni fanno vedere di metter il gyro sotto, peccato che la parte liscia "piena" sia sopra" .. io l'ho messo sotto.. .. ho sbagliato
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER | |
20 febbraio 08, 00:51 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007
Gyro S parte superiore: Gyro SE V2 parte inferiore: Per quanto riguarda l'alloggio del giroscopio le differenze stanno nel supporto del tubo di coda e nel telaio! Ultima modifica di brusca : 20 febbraio 08 alle ore 00:58 |
Arcano..Mistero...Enigma Passo T-rex 450SE | enriconnection | Elimodellismo Principianti | 9 | 01 aprile 07 13:21 |
T-rex 450SE e batteria li.po 4000mh | hanubi | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 18 febbraio 07 17:58 |
