Vecchio 12 febbraio 08, 12:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
Carica batterie per radio esky lama v3
Ciao a tutti,
ho provato ad utilizzare pile ricaricabili nella radio del Lama v3 e a caricarle con un apposito caricabatteria tramite il Jack laterale,ma sembra che non si riesca ad effettuare una ricarica tramite questo jack.
Qualcuno sa se è possibile questa modalità oppure bisogna settare qualche switch nella radio?
La radio è quella classica esky 4 ch per lama v3.
Grazie in anticipo,
faluffi
faluffi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 12:21   #2 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Data registr.: 13-09-2005
Io ricarico regolarmente le pile direttamente nella trasmittente dell'Esky. Verifica la polarità dello spinotto del tuo caricabatteria, probabilmente il problema è quello.
Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te!
HJR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 15:00   #3 (permalink)  Top
Ciao,
ma invertendo le polarità dello spinotto, rischio , (se ora fosse quella giusta) di fumare il tutto?
Per caso sapresti dirmi se sula parte esterna del tuo caricabatteria è persente il +V o la gnd?
Potrei controllarlo con il mio e fare il confronto per sicurezza
grazie, faluffi
Vecchio 12 febbraio 08, 15:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2007
pure io ho provato a ricaricare con questo metodo ma non mi funge, neanche invertendo polarità
sarvo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 16:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Probabilmente nel tentativo di ricaricare si è bruciato il diodo che è all'interno saldato sullo stampato vicino lo spinotto, o lo sostituisci o ponticelli le due estremità del diodo.
"Volo ergo sum"
Radio per Esky V3 Lama AH-64 Elimodellismo Motore Elettrico 11 14 febbraio 08 09:43
Radio MX12 e Lama Esky settaggi corretti kar120c Elimodellismo Principianti 0 07 luglio 07 13:42
batterie per esky lama v3 twister1970 Elimodellismo Principianti 0 29 maggio 07 01:49
carica batterie hirobo mini lama ftato Batterie e Caricabatterie 0 09 novembre 06 12:33
Esky Lama V3 - Luce verde che lampeggia in carica! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 ottobre 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
