15 febbraio 08, 14:28 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Motore principale che fa STRANISSIMI Rumori... Cosa può essere?
Ciao Ragazzi.... credo proprio di essere sfortunato Vado a fare un piccolo volo di prova con L'esky Honey bee fp e all'improvviso il motore princiapale si ferma. Per fortuna ero alto qualche centimetro e riesco a farlo atterrare senza crashare. Torno dentro in casa e provo a muovere le pale e sento stranissimi rumore: gnic gnic, sgrat Stessa cosa facendolo girare con la batteria attaccata, fermo tutto, provo a scotere l'ely per sentire se si era infilato qualcosa dentro.... NIENTE Spero di non aver bruciato anche il motore princiale e allora si che sono apposto!! Secondo voi cos'è? Adesso provo a tirare giù il motore ma penso di non scoprire niente di anomalo Ciao |
15 febbraio 08, 15:21 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
cmq per girare gira ma fa quel rumore terribile | |
15 febbraio 08, 17:40 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Noooo!! Faccio una prova all'esterno per vedere il motore... faccio girare un pochettino il motore, la coda sembra non avere tanti giri come il motore prinipale, accellero al massimo e vedo fumo uscire dalla canopy... nooooo! Stacco la batteria, tolgo la capottina, stacco tutti i cavi che sono collegati alla ricevente e suffio piùche posso al motore prinipale che era bollente!! Torno a casa, faccio una ispezione e si vede chiaramente che il cavo che unisce la ricevente e il motore si è quasi sciolto Mi sembra che nei ricambi questo pezzo non ci sia proprio... vendono solamente il motore senza nient'altro Altri 4 giorni senza volare!! |
15 febbraio 08, 18:42 | #5 (permalink) Top |
User |
non disperare...è normalissimo filo elettrico,al massimo recuperi la spinetta da quello sciolto! Comunque non ho capito se i rumori li fa il motore principale o quello di coda! Qualunque sia non usarlo...se fa troppo attrito rischi di bruciare il suo mosfet nella ricevente! |
15 febbraio 08, 18:51 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: agrigento
| potenziore il mio corsair da 400gr di peso
ciao scusate sono un pricipiante e chiedo un consiglio,io ho aquistato un aereo elettrico corsair peso 400gr con un motore 370 motor gear, vorri potenziarlo, quale motore posso mettere per aumentare le prestazioni del mio aereo? tipo vorrei ke lui stia fermo in verticale... iol tipo di batteria da abbinare e se l accelleratore ke ho puo' andanre bene grazie mille a presto prego risposta ciao |
15 febbraio 08, 19:03 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 febbraio 08, 19:05 | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque il rumore strano lo fa il motore principale (quello più grande per intenderci) ed è il suo filo che si è quasi sciolto, il rotore di coda invece lo ho appena cambiato e ho potenza da vendere anche se nella prova aveva pochi giri sicuramente perchè in base ai giri che ha il rotore lui si adegua | |
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 11:56 |
Cosa puo essere? | panterone | Radiocomandi | 13 | 06 febbraio 08 18:23 |
Problema 401 - Non So Cosa Puo' Essere | ciccioriccio82 | Elimodellismo in Generale | 22 | 10 gennaio 08 19:52 |
Cosa può essere? | valtronic | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 21:57 |
