Vecchio 25 gennaio 08, 20:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da raffamarcod
hai perfettamente ragione ,non ricordavo che volava in mode due ,quando ha detto di ritrovarsi la coda a sinistra col gas,ho pensato volesse averla a destra nulla di più giusto su quello che dici
Sicuramente ti sarai confuso, ti ho letto, e continuo a leggere i tuoi interventi, complimenti per la tua disponibilità verso gli altri. Io sono un principiante con tanta voglia di imparare .
Ciao, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 20:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2011
Residenza: roma
mini titan
salve ragazzi :
ho un piccolo problema con un mini titan che mi è stato regalato devo mettere i servi ma onestamente non so come li devo collegare alla ricevente futaba 9 canali come funziona ?
non è comeil t-rex 450 il passo non sta sul 6 ......insomma che devo fare ? grazie a tutti voi
rudy68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 20:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rudy68 Visualizza messaggio
salve ragazzi :
il sistema Futaba ha classicamente (e gli altri sono andati per lo più al seguito, eccetto Spektrum e Walkera):
CH1 AILE
CH2 ELEV
CH3 THRO
CH4 RUDDER
CH5 GYRO
CH6 PITCH (AILE2)
il MT è diverso dal Rex perché ha una testa con positivo a scendere...
cmq la procedura è questa:
Schema di setup della testa per gli elicotteri in cui il piatto lavora in positivo a "scendere" (esempi: Blade400, Mini Titan, Walkera 1#A, Walkera 60
due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato:
si può indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto,
oppure collegarne uno alla volta
per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello del passo, che in un piatto ccpm a 120°, è di solito quello di destra , messo ad ore 2 o ad ore 4.
Occorre impostare la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto), oppure anche a 0% 50% 50% 50% 100% (NON va bene per volarci !!! ma solo per fare i settaggi !!!)
Poi impostare lo Swashmix da +50% a +60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc) (di solito si usa 60%, ma potrebbe essere eccessivo e il piatto toccare in basso oppure in alto)
impostare i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR
staccare i cavi del motore (almeno due !!)
collegare il servo di destra*** alla rx, precisamente nel sesto canale (ch6 o Aux1 a seconda delle riceventi)
dare gas: il servo deve far scendere il piatto
dare comando destra poi sinistra: il piatto deve abbassarsi a destra poi a sinistra
se così non è, occorre giocare col segno +/- alla voce PIT (PITC o PITCH) nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà)
ripetere la procedura fin qui detta anche per AILE, dopo aver collegato il servo di sinistra*** nel relativo canale della rx (ch1 o Aile, nelle Walkera è il secondo)
idem per il terzo servo, quello centrale, anteriore o posteriore, che andrà collegato al canale dell’ELEVATORE (in alcune riceventi è indicato con ch2, in altre con ELE o ELEV)
*** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che dei riverse (servo reverse)
più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa (nell’1#A Pitch è a sinistra e Aile è a destra)
il risultato deve essere questo:
YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi
a questo punto non rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100% di stick del gas, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza
YouTube - Pitch measurement.avi
in base ai valori riscontrati, si dovrà eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica
la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso
se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, bisogna allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portatale
Se il piatto tocca in basso o in alto, occorre diminuire i valori del ciclico (menu swashmix, specificamente la voce Pitch, ma eventualmente anche Aile ed Elev, che devono essere uguali. Il Pitch può essere anche diverso dagli altri due)
regolazione trim sulla ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 07 02:55
Ricevente Mini titan Dany2 Elimodellismo Principianti 3 22 marzo 07 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
