Vecchio 18 ottobre 07, 01:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
KING vs BELT o altro
Salve a tutti , ho in programme per il prossimo mese o appena mi sentiro pronto di acquistare un eli "serio" dato che per ora sto strapazzando un 5#8 disseminando la casa di pezzi di pale e sverniciando gli angoli di vari mobili con immensa gioia di mamma <_< !!!
La spesa che volevo sostenere è di 300-320€ il che vuol dire se escludiamo la 2° lipo , pale e palini di scorta , ghiere ecc diventa di massimo 230-260€ circa per l'ely (ovvio se avanza qualcosa sn contento)... ovviamente RTF perche nn ho un telecomando che sara il prossimo acquisto ....e per ora i soldi sn quelli che sn
Quindi l'eli che compro deve poter volare anche con una radio che nn è la sua ... cosi quando l'avro potro subito usarla
Puntavo ad un mezzo con trasmissione a cinghia 6ch e leggendo qua e la , comparando i prezzi del nuovo (se trovassi un usato nn mi dispiacerebbe .... ma nn avendo il radiocomando la scelta è limitata ... di rtf nn ne ho visti molti sulla baya walkera esclusi ) i 2 modelli che per ora soddisfano i requisiti sn il
Belt CP €220 e il HoneyBee King2 €175
riporto qua sotto le caratteristiche tecniche
1)Main blade diameter: 680mm 600mm
(2)Tail blade diameter: 130mm 130mm
(3)Length:650mm; 535mm
(4)Height:230mm 225mm
(5)Weight(Including Power System):About 670g 470g(with 1000mAh,11.1V);
(6)Motor:Motore brushless 3800KV / 400-450 brushless motor370 super motor
Suggested 12-13 tooth for 400 motor,and 10 tooth for 450 motor Motor gear:9T Main drive gear:140T Drive gear rateF9:140T
(7)Rotate ratio:12:140/110:22
(8)25A brushless speed controller 20A E-sky speed controller EK2-0600A
(9)ESKY Gyro EK2-0704 E-sky Gyro EK2-0704
(10)Servo:8g 8g
(11)Tail rotor drive Belt System
(12) batteria 1800mah 11,1v1000mAh/11.1V
Allora Quali altri modelli di questa fascia di prezzo RTF o altre soluzioni mi consigliate????
c'è qualcuno che li ha provati entrambi e mi sa fare un paragone?
Il belt ha dal suo 8 cm in pi di pale e 10 di lunghezza ... quindi forse + stabilita ... ma ha anche 200 grammi in + di peso il che nn so se è un bene o un male ... di sicuro serviranno lipo + grosse e costose per muoverlo .... e un motore + grande per pari prestazioni ... ma forse il peso dara anche maggior stabilita????
Bo ... nn ci capisco na mazza ... se qualcuno puo darmi qualche dritta!!
grazzie 1000
Ultima modifica di pablo000 : 18 ottobre 07 alle ore 01:07
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 09:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da pablo000
(10)Servo:8g 8g
grazzie 1000
Ciao, qualche notizia sul belt la trovi qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55905
Io non conosco il king, ma tra i due ti consiglierei di prendere il belt che appartiene alla stessa classe del t-rex e che è un elicottero molto stabile. Comunque nella discussione che ti ho indicato trovi i consigli di altri utenti.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 09:21   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Exclamation
Salve a tutti
grazzie 1000
ciao, come ti ha detto francesco, anche io ti consiglio il belt, effettivamente non sono paragonabili questi due eli essendo di due classi diverse.
sul forum dicono che il king sia stabile, questo non lo so, non avendolo provato, ma è sicuro che appena preso dovrai cambiare il motore a spazzole per uno brushless con relativo regolatore, dunque soldi in più, mentre il belt se lo compri rtf arriva bello e pronto con motore brushless, regolatore, servi, giroscopio e radio, anzi se cerchi bene puoi trovarlo anche con batteria, una batteria in più siamo sui 60 euro circa.
il peso in più e la maggiore lunghezza delle pale e del main frame del belt fanno la differenza, le danno una buona stabilità.
per il king comunque dovresti chiedere a massimo di winning-models, che lo usa.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 09:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Io ho il king, é un ottimo modello ed é molto stabile (per me che ero abituato al Cp2 anche troppo!) ma si é praticamente costretti a fare l'upgrade del motore, cioè a mettere un brushless con relativo regolatore e sono altri 40 o 50 €, quindi alla fine costa come il belt, che sicuramente é migliore del king!
Quindi il raporto prestazioni/prezzo é migliore nel belt cp.
Però per un principiante, soprattutto se non ha nessuno che lo aiuti, io consiglierei forse di più il king perché é più semplice, più leggero, le batterie durano molto di più (con le 2200 circa 20 minuti!) e perdona di più gli errori (se lo sbatti fai meno danni e spendi meno in ricambi).
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 15:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Non ci sono paragoni:Belt CP
grazzie 1000
Il king ormai non ha più senso era l' elicottero ammiraglio di casa Esky
ora l' attenzione dei modellisti è tutta sul Belt Cp che ha un' elettronica
comune agli elicotteri di classe 400 ma soprattutto per lo straordinario
rapporto qualità prezzo...
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 16:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da bluedark1968
Sul rapporto qualità prezzo sono pienamente d'accordo, però come tu stesso dici in un'altra discussione sul Belt cp:
"Il Belt Cp è l' ideale per iniziare con un elicottero di classe 400 ..non l' ideale
per chi non ha mai volato.
Secondo me o si inizia dal minilama o con un Cp1 di casa ESKY.
Il Belt CP richiede una radio come si deve e un lavoro di settaggio non
indifferente...basta poco per rompere tutto anche in fase di settaggio e
prima ancora di metterlo in volo."
Quindi fra il belt e il king, ad un principiante io continuo a consigliare il king, che é una via di mezzo fra il Cp1 e il belt come peso, dimensioni, complicazione e soprattutto pericolosità.
Vecchio 23 ottobre 07, 00:45   #7 (permalink)  Top
Exclamation quoto
Originalmente inviato da Raviator
quoto raviator, ripeto non conosco non avendolo provato il king, ma da quello che ho letto sul forum è un eli cottero, che per la classe alla quale appartiene è molto stabile, peccato per il dover cambiare motore e regolatore, comunque il kit col motore esky 3900kv costa sui 50euro, il cp1 o cp2 sicuramente non te lo consiglierei se non vuoi spazientirti velocemente, per il belt, è un gran bell'elicottero con qualità prezzo a mio avviso ottimo, ma come ho detto in un altro post, è un elicottero stabile, ma non sta su da solo,e per iniziare forse, se non si ha la possibilità di essere seguiti da qualcuno più esperto, lo accantonerei.
ciao, diego
Vecchio 23 ottobre 07, 23:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ok che è una via di mezzo come peso , e dimensioni (anche se nn è che ci sia poi tt sta gran differenza tra il king e il cp .... inoltre ho letto varie volte che un eli + è grande + tende a essere stabile ... mentre ora mi dici il contario) ma quello che nn capisco a "occhio di principiante" è che complicazione supplementare ci sia dal king al belt visti cosi sembrano avere la stessa meccanica e caratteristiche ... dove sta la differenza????
Mi parli di pericolosità ... ma quei pochi cm di differenza cambiano cosi tanto???
Ora cm ora spero solo arrivino le parti di ricambio per il 5#8 che sn fermo da 5 gg e nn vedo l'ora di riprendere l'allenamento ... poi in futuro (spero presto ... prima di natale) chiedero a un mio conoscente se è disposto a darmi un minimo di aiuto per i settaggi e vedro cosa combinare ....
Sinceramente sarei tentato pure di fare un salto ad un campo volo qui vicino un week giusto per andare a dare una cacciata di naso!!
ma nn so dove rimangano ... ho provato a dare un occhiata qui:
http://www.baronerosso.it/mod-clubsd...ew-pid-11.html
nella mia zona (pesaro) ce ne sn 3 ... di cui uno proprio di elicotteri ma entrando:
http://www.baronerosso.it/mod-clubsd...25-pid-11.html
nn ci sono informazioni ... gli altri 2 nella pagina si occupano di aeromodellismo e quindi neppure mi interessano!!!
c'è anche questo ma nn è indicato alcun luogo ... ma solo un associazione http://www.baronerosso.it/mod-clubsd...-83-pid-8.html
Vecchio 24 ottobre 07, 13:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Secondo me un principiante deve prendere un modello che gli consenta di prendere qualche rischio, se no dopo 6 mesi sei ancora lì con il training kit che te la fai addosso dalla paura appena l'eli si alza più di 2 metri e magari si mette un po' di muso.
Il belt sarà stabile quanto vuoi, ma alla prima cappella fai tanti di quei danni che ti passa subito la voglia; non é solo i fatto economico, ma anche l'attesa snervante che arrivino i ricambi, le ore per rimettere a posto tutto sperando che funzioni come prima.
Ti assicuro che fra il belt ed il king c'é una bella differenza, il belt é molto più grosso, il suo rotore immagazzina molta più energia cinetica e quando viene giù male non perdona.
Personalmente dopo il coassiale mi sono preso l'Esky Cp2 (che a dire il vero brucia molti motori di coda e quindi non so se lo consiglierei), che é ancora più leggero del king ed ha il rotore più piccolo. Grazie alle molte ore di simulatore (fondamentale!) alla seconda scarica riuscivo già a tenerlo un po' in hovering (e non é per niente stabile!), al quarto volo all'aperto riuscivo già ad andare un po' in giro, mi é caduto qualche volta sull'erba e non si é mai rotto niente e questo mi ha fatto prendere coraggio.
In meno di un mese volavo già all'assassina (virate a coltello, picchiate da paura ecc...) e ti assicuro di non avere particolari doti naturali (anzi, penso di avere più o meno i riflessi di un bradipo!)
Vai a leggere qualche discussione sul belt cp; praticamente parlano solo di pezzi di ricambio!!!
Vecchio 19 gennaio 08, 01:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Scusa se ti rispondo adesso, in un'altra discussione mi hanno riportato su questo post!!!
A me non risulta quanto da te affermato, che io sappia non esistono elicotteri che se cadono non rompono nulla, è solo questione di c..lo.
Non so quante volte sei caduto ma ............... l'eccezione non fa la regola.
Ciao, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
E-sky Belt Cp GIANNIMTB Elimodellismo Principianti 8375 27 marzo 14 01:34
Belt-CP o King V2? wizzent Elimodellismo Principianti 6 19 gennaio 08 00:59
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
