Vecchio 14 gennaio 08, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
domandona sul trex
Secondo voi, com'è un T-Rex così composto:
- t-rex 450 xl hde
- giroscopio futaba g 401
- batteria flightpower a 2170 mah
- 4 servi hitec hs-56hb
- motore e regolatore align 3550 kv
- Carrello largo
- ricevente futaba r137f 7 canali
- radio Futaba 7CHP PCM/FM35mhz ( FF7 )
Ma soprattutto: un principiante come me, sarà in grado prima o poi di pilotarlo???
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 19:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
ma dipende da due cose,primo il settaggio del t-rex e radio,una registrazione combinata dei due esce una formula buona per il pilotaggio in hovering, secondo dipende da te e la tua pazzienza,non correre ma fai piccoli passi alla volta,io non sò a che livello ti trovi adesso ma se sei alle prime armi prova cercare qualcuno che già sa come far volare un eli solo per vedere il settaggio molto importante, in caso contrario se ne sai qualcosa io ti dico che dopo un mese circa con un eli molto scarso del tuo son riuscito a imparare a solevarlo da terra e traslato,penso che con un t-rex sarebbe stato molto piu' facile.
buoni voli ciao da alfred.
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 21:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
principiante a che livello?
hai mai pilotato altri eli ?
hai mai usato il simulatore?
rispondi a queste domande e cosi si vede se puoi pilotarlo
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 21:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da illez
- t-rex 450 xl hde
- Carrello largo
E' indispensabile che tu sostituisca quella ricevente FM PPM con una ricevente PCM... Butta via la r137f e monta una R146ip.
Poi togli l'hitech hs 56 in coda (Quelli sul piatto possono andare), e metti un hitech HS 81...
Per il resto tutto ok, se hai difficoltà, passa da me, te lo metto in volo io l'heli...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 23:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da agorano
Faccio dell'hovering con il walkera 5#8 e con il simulatore.
Sempre rigorosamente di coda.
Di profilo sto facendo progressi (sempre con il simulatore): riesco quasi a mantenerlo su punto fisso... quasi però
Alexx, secondo te con questi componenti posso almeno iniziare oppure è bene cambiarli? Vorrei fare solo dell'allenamento in hovering...
Ragazzi, mille grazie per i suggerimenti...
Mi sento un po' fracchia sulla mitica poltrona...
(ma del resto, in altri campi vi fo un m.. tanto )
Vecchio 15 gennaio 08, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
e allora che problemi hai setta tutto al punto giusto , due minuti per prendere confidenza , rilassati e vai pensavo non fossi anvora un pilota
Vecchio 15 gennaio 08, 16:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sicuramente la configurazione del tuo elicottero, ti consentirà di fare un buon volato, e col tempo,magari,anche qualcosa in più..
Con gli elettrici, come anzidetto, non bisogna mai utilizzare sistemi radio scadenti, nel tuo caso l'unica pecca è la ricevente in FM PPM che io sostituirei Immediatamente.
Va bene, a meno che tu voglia continuare a fare hovering a 2 metri di distanza ma...poi cambiala..
Per il resto,direi che sei ok...
Vecchio 15 gennaio 08, 17:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Ciao Alex scusa, volevo chiederti due cose.
Perchè dici che in coda meglio l'HS 81? Io mi trovo meglio con gli HS 65 HB...
circa le riceventi, escludi tutte le FM singola conversione, anche la RX700 della Graupner? Tanti miei amici la usano su T-Rex e mini titan, dici che da problemi?
Dici che è meglio comunque doppia conversione?
Ciao,
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 18:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da micheletn
Ciao,
Michele
Vedi, il problema delle riceventi in FM è che 1 Disturbo = 1 Impulso..e tu sai bene che sull'elicottero, se tocchi il piatto in particolari circostanze,rischi di andare giù..Ancor peggio se l'impulso riguarda il canale del regolatore,ti stacca il gas, che è anche una delle più probabili...e l'heli va giù!
Col pcm per quello che ho visto,sei in una botte di ferro...
Sconsiglio di usare sia FM singola che DOPPIA conversione..
Sull'heli a scoppio è cosa diversa, non hai un regolatore di tensione,solitamente il responsabile di tutte quelle spurie che azzerano il segnale e quindi vai meglio..
Anche se, logicamente se ti allontani un pò, i problemi comunque si manifestano, è innegabile.
L'etere è sempre più inquinato,questo,ragazzi,non dobbiamo assolutamente dimenticarlo.
Se un tempo con le FM andavi alla grande,adesso...non più..Pensa che persino il regolamento FAI le vieta, bisogna x forza avere un fail safe, modalità questa,possibile solo coi sistemi PCM
Non conosco molto bene le RX di cui mi parli,di graupner, ho avuto esperienze con radio graupner e spiacevoli crash....Poi i cari amici hanno preso futaba e come per magia TUTTO PERFETTO..Mi sento,pertanto ,di consigliarvela..se siete dei pionieri,provati altri brand,dicerto si trovano a giro sistemi altrettanto validi,come quello proposto da JR su cui non ho assolutamente dubbi....
PCM singola conversione è meglio di un FM a doppia conversione..questo è poco ma sicuro...
Vecchio 15 gennaio 08, 18:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ok, grazie,
quindi, per una MX12 che riceventi mi consigliesti di acquistare?
Dato che a breve devo metterne usa su di un aereo, gli metto quella del T-rex e a lui va la vuova.
Ciao,
Michele
Domandona tecnica! PredatorX10 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 07 dicembre 07 11:03
domandona lipo per ely ..& ely.... fedor60 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 giugno 07 21:24
domandona urgente mariofio Aeromodellismo 2 25 giugno 06 13:30
domandona enricovolante Radiocomandi 3 07 dicembre 05 10:06
DOMANDONA nano Elimodellismo Principianti 3 28 aprile 05 07:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
