Vecchio 06 dicembre 07, 14:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Milano
Da coassiale Walkera a ........
Ciao,
da un mese circa ho comprato un walkera 5#8. Molto bello e utile per imparare e anche continuare anche dopo che si è diventati un po' più esperti o molto esperti (vero alexxZeta?? ;) )... Mi sta servendo un sacco e per di più è molto divertente.. Aiuta a comprendere molte cose del funzionamente di un eli..
In realtà, dato che siamo sotto natale, stavo pensando ad un upgrade di eli.. E quindi chiedo a voi, spiegandovi la mie esigenze:
1) Volevo un eli che rispecchi molto di più rispetto ad un coassiale la dinamica di uno vero..
2) Del volo 3d non me ne può fregar de meno... quindi un 4 canali è più che sufficiente??
3) Possibilmente vorrei riutilizzare la radio 4ch del walkera 5#8
4) Non vorrei comprare un eli che necessita fin dall'inizio di alcuni upgrade necessari, pena rottura di parti dell'ely (vedi honey bee cp e dissipatori per motori).. Quindi mi piacerebbe avere un modello abbastnza robusto
4) non ho molto budget...
Cosa mi consigliate?
Grazie!
kartol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 14:47   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kartol
Ciao,
Grazie!
con l'honey bee se atterri bene non si rompe nulla!... per 2,5€ euro di dissipatori non penso che siano tanti!
altro elicottero è e fly bade cp pro che ho sentito ha il passo variabile ed è molto buono.... questo è un passo in + dell'honey
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ricky MHR
Ciao Ricky, ho letto tutta la discussione sull'eli honey bee fp.. Effettivamente da quello che gli utenti dicono, sarebbe necessario oltre a montare i dissipatori e comprare anche un rotore di coda di scorta procurarsi anche il super landing skid e alcuni pezzettini del ciclico che spesso si rompono e inoltro la flybar meglio metterla di metalloperchè quella originale alla prima bottarella si spacca.. Inoltre ci sarebbe da comprare anche la lipo.. A parte la batteria, che è un optional, è' vero sono dei ricambi poco costosi ma mi dà l'impressione di essere fragilino... Non è una sentenza! ;-) è solo per capire..
Vecchio 07 dicembre 07, 21:48   #4 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
la lipo merita di essere messa ... il carrello te lo puoi fartelo te con dei tubetti in alluminio da 6mm (mi sembra di ricordare) e l'ely è molto + RACING
la fly bar la cambi con 1 euro con un'altr + buona come hai detto te....
io mi trovo veramente bene con questo elicotterino!
Metti che con 25€ di ricambi te ne porti a casa abbastanza di pezzi e, ti durano molto a lungo
tu in che cosa saresti indirizzato?
  Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 22:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
Data registr.: 27-06-2007
mi e arrivato oggi esky honey fp, vedo ke il caricabatteria non ha led
per capire quando staccare la batteria, ma quando la devo tenere sotto carica?
grazie ciao
Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500
mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro)
Sapan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 22:44   #6 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Sapan
grazie ciao
effetivamente la batteria in dotazione fa schifo!... ti consiglio di comprati una bella lipo con il suo caricabatterie apposito! io la tenevo 4 ore! di solito quando la sentivo calda staccavo ma qualche volta volevo fare una prova con le 4 (ore) e non è successo niente!...
Oggi mi sono arrivati i ricambi dal mitico winning-models... ho montato tutto... ribilanciato tutto l'elicottero: pale, rotore ecc. è diventato una stra figata!
stavolta mi sono messo a bilanciare al missimetro e con la pale attaccate alla fly bar (cosa che non facevo ) ma ne è valsa la pena! è molto + facile da controllare ed è molto più docile
mah... misteri degli elicotteri
  Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
il caricabatteria avrei quello del 5v8 e anke la batteria e una lipo 7,4v 800 mah magari vanno bene?
altrimenti quale batteria e caricabatteria dovrei comprare ?
grazie ciao
Ultima modifica di Sapan : 07 dicembre 07 alle ore 23:11
Vecchio 07 dicembre 07, 23:16   #8 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
grazie ciao
perfetto!! io ho una 7,4 volt 850Mah... Provalo al più presto! vedrai che differenza di autonomia e stabilità!
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 18:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Se si vuole spendere poco l'honey bee della esky è il miglior eliocotterino che si può acquistare dopo l'allenamento col coassiale.
Se si usa la batteria lipo,non c'è bisogno di utilizzare dei dissipatori.
La tensione nominale di funzionamento è attorno ai 9v,considerando un pacco da 8.4nimh a piena carica..
Se si decide di farlo lavorare a 2 celle, 7.4 ad un assorbimento continuo di 3\4 ampere si mantengono,sotto carico,7.4v costanti quasi fino alla fine, 1 volts e+ in meno all'ordinario, poca potenza in meno, ma si guadagna in autonomia di volo,da quel che ho visto più che buona, e soprattutto torno a ripeterlo, il motore di coda NON SCALDA....Anche dopo 5\6 voli,appena appena tiepido.
L'honey bee è tranquillo ed anche piuttosto resistente. Il miglior prodotto per quel target di prezzo. Circa 100 euro.
Altrimenti,con 300 euro circa, si passa all'ottimo BLADE CP della E-flite, più complesso da gestire,più nervoso, ma che permette voli molto più completi,soprattutto consente di volare bene all'esterno,cosa che con l'honey bee fai con estrema difficoltà......
Poi si passa ai trex...dalle 500 euro in su, si inizia a ragionarci su....Ma per modellini di ottima qualità con elettronica al top,bisogna spendere ancora qualcosina di più..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 18:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da AlexxZeta
con 300€ c'è l'imbarazzo ... ci sono anche il king e il Belt che male nn sono ... no???
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Elicottero Elettrico Walkera R/c 5-5 Coassiale 4ch Ppm alessiolupo Elimodellismo Principianti 27 23 ottobre 08 09:21
WALKERA 5#10 coassiale Paolo90 Elimodellismo Principianti 21 10 aprile 08 21:57
problema walkera 5#6 coassiale: chi mi suggerisce qualcosa? jabbo Elimodellismo Principianti 21 11 ottobre 07 12:53
stabilità e trimmaggio walkera coassiale antonexus Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 luglio 06 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
