Vecchio 09 settembre 07, 23:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2007
Residenza: alessandria
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3
ciao a tutti. Sono al mio 2° esky lama v3. Al primo che avevo succede che improvvisamente parte per conto suo (nel senso letterale della parola) dopodiche non ne vuol più sapere e da una verifica fatta con il venditore sembra che sia la centralina partita insieme ad un servo. MI prendo un 2° modello identico, mi ci diverto (il venditore mi ha fatto un prezzo di favore per questo 2 modello) e questa sera, poco fa , mentre era in hovering a mezz'aria improvvisamente parte per conto suo, rischio di affettarmi il viso e opla anche questa centralina semba sia andata. Il led lampeggia alternativamente rosso e verde e mentre sto verificando i vari contatti, con la leva del radiocomando motore ABBASSATA coompletamente, le eliche partono improvvisamente e questa volta rischio di affettarmi la mano. A voi è mai successo? io di esky non ne compro più mi hanno deluso completamente. ciao a tutti e okkio!!!
jabbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 07, 23:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2006
Io guarderei varie cose:
- le batterie dell'eli e della radio tx erano cariche?
- hai steso l'antenna del ricevitore?
- hai completamente estratto l'antenna telescopica del tx? (sembra una cavolata ma capita anche questo..)
- Non è che mentre voli tocchi parti metalliche con l'antenna della tx?
Squadroneavvoltoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 07, 23:15   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Squadroneavvoltoi
ciao! si le batterie dell'eli si erano cariche mentre quelle della radio no...può dipendere da quello?
Vecchio 10 settembre 07, 18:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Originalmente inviato da jabbo
Non è molto salutare pilotare un elicottero con le batterie della radio scariche...anche se sei tra le quattro mura domestiche..
Prova a cambiarle e vedi cosa succede
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 23:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
certo che ve le cercate.
si puo dipendere benissimo dalla radio se le pile sono scariche.
poi una domanda:l'antenna dell'ely la hai estesa?
molti comprano il modello e trovano l'antenna tutta avvolta e
la lasciano cosi!!! ma non va bene,come ti allontani piu di 4/5 metri
e magari le pile della trasmittente sono un po' scariche,l'ely
ovviamente va per conto suo.
okkio
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 13:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2007
Residenza: Avezzano (AQ)
Io ho il W 5#8, a me è capitato che ogni tanto l'eli inizia a fare dei piccoli movimenti bruschi, ma solo quando lo provo qui in stazione radio, molto probabilmente sono disturbi dovuti da tutte le apparecchiature che abbiamo qui (rack della TIM, rack del C-Band e rete, rack dei mini-M e computer vari...) cmq capita raramente e per un breve periodo! Oggi l'ho provato fuori in banchina e andava benissimo senza nessun disturbo.
Probabilmente sarà qualcosa legato a qualche disturbo/campo magnetico o qualcosa tipo l'antenna della ricevente/trasmittente o i comandi invertiti. Non credo possa dipendere da altro...
Diablo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 13:46   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diablo86
ciao! no non avevo i ocmandi invertiti perchè ero in hovering da circa 6 - 7 minuti e l'eli rispondeva bene ai comandi e in maniera del tutto naturale. Il punto che è già il secondo eli che presenta questo "difetto" (infatti per il primo, che ha fatto la stessa cosa, il rivenditore, non cambiando la ricevente per un fatto legato alla garanzia (BOH) mi ha fatto un prezzo moooolto di favore e così ho acquistato il 2^ lama che però l'altra sera ha fatto la medesima cosa. Interferenze ? non lo so sta di fatto che è un problema che si è presentato per la seconda volta!!!!
Vecchio 09 settembre 07, 23:11   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: cascina (pi)
Ciao,personalmente non mi è mai capitato,e di lama nè ho avuti 3 "modelli diversi"però non mi è mai capitato nulla di simile,il mio quello più vecchio "circa 8 mesi"funziona che è una bellezza
Giova 85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 00:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo951
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: liguria
Ciao a tutti, a me succede la stessa cosa con un king 2, gas a zero e l'eli parte da solo, prechè in una zona ben precisa del giardino ci deve essere un interferenza mostruosa. E solo in quella zona...
lorenzo951 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 10:46   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2007
Residenza: Milano
Apache ah-64
Io ho lo stesso problema, batterie cariche e nessuna interferenza, credo ...
Giusto l'altra sera, oltre ad avere il problema di non riuscire a bloccare la rotazione su se stesso, pur trimmando al massimo la leva destra/sinistra, ad un certo punto ha incominciato a girare su se stesso in modo incontrollabile !!!
Menomale che si è abbassato e quindi sono riuscito a fermalo con le gambe. Da allora è fermo, acnh'io sono molto deluso. Il mio modello ha 4 mesi.
Riflesso2 non è collegato   Rispondi citando
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 20:46
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 16:44
Problema (grave forse)al servo del monster.... dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 23 aprile 06 21:12
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
