| Apache ah-64
Io ho lo stesso problema, batterie cariche e nessuna interferenza, credo ...
Giusto l'altra sera, oltre ad avere il problema di non riuscire a bloccare la rotazione su se stesso, pur trimmando al massimo la leva destra/sinistra, ad un certo punto ha incominciato a girare su se stesso in modo incontrollabile !!!
Menomale che si è abbassato e quindi sono riuscito a fermalo con le gambe. Da allora è fermo, acnh'io sono molto deluso. Il mio modello ha 4 mesi.
