Vecchio 26 novembre 07, 22:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Batteria Walkera 5#8
Ciao ragazzi,
nel Walkera 5#8 utilizziamo le batterie da 7,4V a 800mAh e sinceramente non mi dispiacerebbe trovare batterie un pochino più durature per fare dei voli un pò più lunghi...
Vi posto qui due link di batterie da 7,4V a 1050mAh e 1200mAh.
Secondo voi con queste batterie l'autonomia dell'elicottero aumenterà di molto?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=004
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=002
Inoltre sapete dirmi a cosa si riferisce il valore 10C 20C 30C ?
Matteo
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da IMEIV
Ciao ragazzi,
Matteo
io ho quella da 1050 mah ... ti posso dire che mi ci trovo bene pero nn avendo provato nessun altra batteria (l'eli era usato con quella in dotazione) nn posso offrirti confronti ...
ti posso dire pero che la batteria entra PERFETTAMENTE ne vano portabattaria originale , sia in altezza che in larghezza ... l'altra che te hai postato è qualche mm + alta e larga ... e quindi dovresti trovare un modo alternativo per fissarla!!!
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 10:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
per i c di scarica leggi qui http://trexclubolzano.altervista.org/index.php?p=tec3
Vecchio 02 dicembre 07, 15:57   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pablo000
Quanti min di volo riesci a fare?
kartol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 00:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da kartol
è un po dura dirtelo ... ora cm ora l'eli è in angar ... domani effettuo il pagamento e poi mi deve arrivare la coda nuova .... quindi nn riesco a dirti di preciso in quanto nn mi sn mai cronomatrato e nn riusciro a farlo fino penso giovedi /venerdi ...
All' incirca 7/8 minuti , ma detto a spanne .... per ora ha una 20 di scariche cariche , ma avendo comprato l'eli usato nn so quanti cicli di scarica avesse fatto il vecchio proprietario e quindi quanto possa essere vecchia e quindi - performante ...
Volendo quando sono ok posso dare una cronometrata , ma essendo la batteria vecchia nn penso che possa prendere il tempo come riferimento di paragone!!!
Se la matematica nn è un opinione e puo essere applicabile anche all 'elettronica vorrebbe dire che una 1050mah rispetto ad una 800ah sullo stesso modello dia all'incirca un 25% di tempo in piu di autonomia .... ma poi c'è da togliere un qualcosa in caso la 1050 pesi piu della 800 e quindi comporti un maggior assorbimento dei motori che debbano alzare un peso leggermente maggiore ...
Quindi nella scelta della batteria oltre ai mah conta anche il peso della stessa (in giro ci sono alcune batterie che al pari di mah con altre marche hanno un peso ben maggiore (cosa che penso dipende dal tipo di "tecnologia"usata per costruire la batteria)
Ultima modifica di pablo000 : 03 dicembre 07 alle ore 00:32
Vecchio 03 dicembre 07, 14:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Domanda: Se per assurdo comprassi n batterie per avere complessivamente un'autonomia di 30 min o 1 ora sarebbe possibile farlo oppure i motori si brucerebbero prima? Per quanto tempo i motori possono girare??
Vecchio 03 dicembre 07, 15:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
se posso darti un parere puramente personale :
1 Dovresti fare raffreddare i motori per una 10 di minuti tra un volo e l'altro per nn rovinarli
2 converrebbe? mi spiego il 5#8 o un qualsiasi coassiale è un elicottero molto facile da usare che pero "stanca presto" in quanto vista la sua facilità nn permette tante cose ed è un inizio per passare a un monorotore ...
Se nn erro tt gli eli con rotore di coda utilizzano lipo da 11.1 v ... quindi nn potresti riutilizzare le 7.4 che prenderest ...
secondo me comprarne una seconda per poter fare quella 20 di minuti in totale potrebbe essere una buona idea ma nn di piu (dipende poi quanto ci voli .... io con una sola batteria ci faccio un voletto a pausa pranzo e uno la sera quando stacco e mi sembra piu che sufficente... anche se all' inizio anche io pensavo che fosse poco ...)
... risparmio i soldi per quando avro un ali piu grande (king o belt cp), a quel punto dovendo andare a volare in un prato mi scoccerebbe muovermi da casa per solo 10 min di volo e quindi prenderei 1 o 2 batterie in +
Quale Batteria Per Walkera 5v8? Skydive Batterie e Caricabatterie 1 06 ottobre 07 20:22
Batteria Walkera 22E info Tommasuz Elimodellismo in Generale 4 05 agosto 07 12:10
batteria lipo walkera 4 india Batterie e Caricabatterie 3 21 giugno 07 20:07
Batteria per Walkera fulvietto Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 settembre 06 20:57
batteria li-po walkera 35 devis Elimodellismo Principianti 12 25 settembre 05 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
