Vecchio 30 novembre 07, 22:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: rovigo
lama v4 mai staccato da terra....
Ciao ragazzi, innanzitutto un saluto a tutti.
Mi sono appena iscritto e sono possessore da un' ora di un elicottero lama v4 che aspettavo con ansia.
Sono sicuro che qui troverò qualcuno così gentile da darmi qualche dritta perchè l' unico modo che ho di far volare questo elicottero e buttandolo fuori dalla finestra.
Probabilmente è un problema del cavolo ma proprio non funziona.
Accendo il radiocomando ed è tutto ok, ma quando accendo l' eli sembra come che non comunichi anzi, se spengo il radiocomando l'eli si muove, fa girare solo un rotore poi fa girare l' altro poi all'interno si muove tutto ecc.
Quale può essere il problema? Come risolverlo?
mirkottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 07, 23:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2007
prima accendere il radiocomando poi collegare la batteria dell'elicottero,se tu spegni il radiocomando con l'eli acceso tutto tende ad impazzire ma è normale ,dato che non ha piu comando,mai farlo, prima scolleghi la batteria poi spegni il radiocomando,accendi il radiocomando e colleghi la batteria ,fai sempre cosi,penso poi che la batteria sia scarica,ricaricala e poi prova ,saluti.
nebraska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 02:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: rovigo
Grazie, adesso rimetto in carica la batteria e ci riprovo.
A pensarci mi sembrava di avere fatto così all' inizio e poi ho acceso e spento diverse volte tutto perchè non andava.
Deve volare a tutti i costi.....
Vecchio 01 dicembre 07, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Dopo aver acceso la radio e poi aver collegato la batteria dell'eli, devi aspettare una decina di secondi per far settare la ricevente prima di dare gas, altrimenti si attiva il fail save e non funziona.
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 14:41   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
ricordati di non scaricare troppo la batteria perchè sono delicate!
  Rispondi citando
sotto lower staccato(blade cx 2) aiutto uomokeride Elimodellismo Principianti 4 07 gennaio 08 02:54
Cavo segnale staccato _sync_ Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 16 aprile 07 16:10
La terra dei kaki Peppe46 Aeromodellismo 84 27 settembre 06 19:26
Il mio Zoom 400 a Terra !! maxkh Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 marzo 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
